土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 秋天的营养保健,健康锻炼
秋天的营养保健,健康锻炼
发布于:2009-09-26 07:06:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
因为秋分节气已经真正进入到秋季,作为昼夜时间相等的节气,人们在养生中也应本着阴阳平衡的规律,使机体保持“阴平阳秘”的原则,按照《素问·至真要大论》所说:“谨察阴阳之所在,以平为期”,阴阳所在不可出现偏颇。
精神调养最主要的是培养乐观情绪
精神调养最主要的是培养乐观情绪,保持神志安宁,避肃杀之气,收敛神气,适应秋天平容之气。体质调养可选择我国古代民间九九重阳(阴历重阳节)登高观景之习俗,登高远眺,可使人心旷神怡,所有的忧郁、惆怅等不良情绪顿然消散,这是养生中的养收之一法,也是调节精神的一方良剂。
调节饮食应以清润、温润为主。事实证明,多食芝麻、核桃、糯米、蜂蜜、乳品、雪梨、甘蔗等食物,可以起到滋阴润肺养血的作用。由于气候干燥,故应尽量少吃辛辣之品,遵守“少辛增酸”的原则,如葱、蒜、姜、茴香、辣椒等要少吃,而柑橘、山楂、苹果、梨、葡萄等新鲜瓜果蔬菜可多吃。要多喝开水、淡茶、豆浆、乳制品、果汁饮料等,这样可起到益胃、生津的功效。老年胃弱的人,可采用晨起食粥法,如选食百合莲子粥、银耳冰糖糯米粥、杏仁川贝糯米粥、黑芝麻粥等。也可烹制杏仁猪肺汤、罗汉果炖猪肺、贝梨(贝母和雪梨)炖猪肺、莲子百合炖猪肉、沙参炖肉等保健药膳服食。
调节饮食应以清润、温润为主
从秋分节气开始,人们的秋燥症状一般属于凉燥。秋分以前有暑热的余气,故多见于温燥;中秋之后,秋风渐紧,寒凉渐重,所以多出现凉燥。当然,秋燥温与凉的变化,还与人的体质和机体反应有关。温燥咳嗽是燥而偏热的类型。常见症状有干咳无痰,或者有少量粘痰,不易咯出,甚至可见痰中带血,兼有咽喉肿痛,皮肤和口鼻干燥,口渴心烦,舌边尖红,苔薄黄而干。初发病时,还可有发热和轻微怕冷的感觉。凉燥咳嗽是燥而偏寒的类型,病发时怕冷,发热很轻,头痛鼻塞,咽喉发痒或干痛,咳嗽,咯痰不爽,口干唇燥,舌苔薄白而干。这类病症虽不是大病,但如不及时治疗,病邪便会深入,病症会加重,少数人还会发生其它病变。出现高热、抽风、出血等严重现象,所以应及早治疗和预防。人患此症,是由于体弱,不胜凉劲肃杀之秋气的侵侮所致。要防止秋燥症,就得增强体力,提高抗病的能力。适应气候变化,坚持身体锻炼。秋季身体锻炼,重在益肺润燥,如练吐纳功,叩齿咽津润燥功。
相关阅读:推荐适合秋分节气的食谱
秋季运动健身要注意“四防”
秋季防“秋燥” 饮食来治疗
  • yanyan20332033
      导读:秋天,空气湿度低,不少人经常口唇干裂,为保持嘴唇湿润,很多人喜欢用舌舔嘴唇。越干越舔,越舔越痛,越痛越裂的恶性循环,让不少人饱受嘴角裂口出血的疼痛,甚至连说话和吃饭都受到影响。用以下方法解秋燥。
       1、晚上你可偶尔轻轻地用一把干牙刷在嘴唇上移动,或用手指按摩唇部周围,这样可以刺激血液循环,收紧嘴部轮廓,防止肌肉松驰。
      2、热的蒸汽是对付嘴唇的角质翘皮的最好方法。用蒸汽毛巾再敷一遍可以把小翘皮和细小的皱纹干净的整理好。
      3、天然保湿剂-蜂蜜:蜂蜜与皮肤的亲和力十分优秀,作为天然美容材料而广泛的被使用,其天然保湿成分十分适合于保护唇部。如果唇部感觉干燥时,将蜂蜜轻薄的涂在嘴唇上,这也是护理嘴唇的一个好方法。
      4、喝水,多吃维他命A、B、C,可改善唇色暗沉。选择有隔离效果的唇膏。
      5、卸妆时选用唇部专用卸妆品,卸眼妆的卸妆品可同时卸唇妆,但卸唇妆的不可卸眼妆。
      6、 敷保湿唇膜,善用护唇膏,可轻轻按摩,促进血液循环。
      7、唇部干燥脱皮时,可在化唇部彩妆前先以具修护功能的唇部修护霜打底。油性护唇膏滋润度较佳,却容易使口红晕开,所以上口红前应尽量避免使用。如干燥现象并不严重,可直接使用滋润性较高的油质口红。
      8、防止唇部干燥脱皮最简单又省钱的方法就是涂些凡士林,也可将沾湿了保湿化妆水或保湿液的化妆棉贴在唇部10分钟,就是方便的自制唇膜。如果没有用唇部专的护理品,用眼部产品来代替效果也是不错的,因为眼角的皮肤和嘴角一样十分柔软、敏感,所以眼部产品也会无刺激供给唇部水分和营养。用手指轻轻拍打,边涂抹边按摩。
      9、定期去除死皮,最好是一星期一次,然后涂上护理品。唇部水分的流失也会造成唇色暗沉及直条细纹,所以记得避免舔唇的小动作。
      人嘴唇周围的湿润全靠局部毛细血管和少量发育不全的皮脂腺来维持。秋季干燥的气候使得人体皮肤黏膜血液循环差,如果再加上新鲜蔬菜吃得少,人体维生素B2、维生素A摄入量不足,就会干燥开裂。舔唇只能带来短暂的湿润,唾液中所含的淀粉酶等物质,经风一吹,唇部温度更低,淀粉酶却粘在了唇上,引起深部结缔组织的收缩,导致干燥更为严重。一旦口唇干裂也不必惊慌,首先要改掉不良的舔唇习惯,养成多饮水,多吃新鲜蔬菜、梨、荸荠等有生津滋阴作用的食物。
    2009-10-26 09:22:26
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    人们常说身体是革命的本钱,现在来看也就是工作的本钱,身体健康就讲究科学饮食。。。。。。:hug: :lol :victory:
    2009-10-06 22:10:06
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
287只基金将参与创业板投资
287只基金将参与创业板投资 根据证监会对于基金投资创业板的有关文件,基金公司应做好旗下基金投资创业板股票和可转换债券的事前信息披露。天相统计数据显示,截至9月24日,已有45家基金公司公告旗下287只基金将参与创业板投资,超过纳入统计431只基金的半数。 其中,265只基金可以投资创业板股票和可转换债券,主要为股票方向基金和偏债型基金;21只基金将只参与一级市场申购,主要为纯债型基金;另有1只基金只参与一级市场申购和可转换债券投资;没有货币市场基金公告可以投资创业板。
