土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM中剪切刚度、剪弯刚度的问题
PKPM中剪切刚度、剪弯刚度的问题
发布于:2009-09-25 22:47:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM中两种算法|“对于没有支撑的结构,应采用剪切刚度来计算层刚度比;
对于有支撑的结构,应采用剪弯刚度来计算层刚度比。 ”大家是怎么理解的?
例如一框支结构,转换层在一层(4.5m处),带一层地下室,这样应该用哪种算法呢?
全部回复(7 )
  • wangaifengfeng
    关于这个问题本人在研究了N天以后,终于渐渐明白了剪切刚度,剪弯刚度,楼层地震剪力与位移比的区别了,本人也是刚刚理解,给大家个引导吧。
    剪切刚度和楼层地震剪力与位移比大家一般都熟悉,关键是剪弯刚度出现的不多,大家看看这个网址里的内容就知道了。还有就是如何在PKPM程序中体现的,RJX2是剪弯刚度,这个一般定义了转换层才会出现这个刚度,关于转换结构当转换层在2层以上时,需要同时满足《高规》E0.2和E0.3。
    E0.2当转换层设置在第2层以上时,其楼层侧向刚度比不应小于相邻上部楼层的60%,这个就是转换层的剪弯刚度与其相邻上层剪弯刚度之比不小0.6就可以。
    E0.3 当转换层设置在第2层以上时,尚宜采用图E所示的计算模型按公式E0.3计算转换层下部结构与上部结构的等效侧向刚度比γe2。注意是转换上下部结构之间的比值,是转换层下部几层的等效侧向刚度与上部几层的等效侧向刚度。这个如何在PKPM中体现的,经过不懈的努力,终于找到了:在结构设计信息WMASS.OUT 里的有一个:高位转换时转换层下部与上部结构的等效侧向刚度比,这个不好找啊,一般人看到前面几层的刚度比就不看了,其实在后面在顶层刚度输出的下面,希望大家心细,可以找找。
    以上是这些天来研究转换层的小发现,仅供参考,有错误的希望大家多多指正,谢谢
    网址在百度中属于关于剪切刚度,剪弯刚度,地震剪力与层间位移比值刚度的使用方法,说的较细。
    2015-05-05 15:24:05
  • wangaifengfeng
    2015-05-05 15:22:05
30.87 万条内容 · 562 人订阅
基础建模碰到奇怪的 东西 急!!
谁能帮我解释一下有什么原因造成大。怎么上部剪力墙结构。基础建模时出现这样的怪东西啊。重算了几次还是没改善。急!!
