土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 单箱三室箱梁桥的横向分布系数怎么算?
单箱三室箱梁桥的横向分布系数怎么算?
发布于:2009-09-25 21:50:25 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
如图所示的40m跨径,桥面宽为15.5m的单箱三室箱梁。用什么方法算横向分布系数?
或者还是直接不考虑横向分布系数,直接当成一个整体算荷载内力?
全部回复(16 )
  • 结构攻城尸
    lingeer12 发表于 2012-4-14 11:40 其实整体式箱梁严格来讲是内力增大系数,不是偏载系数也不是横向分配系数,就如一个单箱三室的箱梁,如果在 …那这个Mmax该怎么求呢?用什么方法求?刚性横梁法还是刚接梁法?
    2016-10-30 21:43:30
  • lingeer12
    lingeer12 板凳
    其实整体式箱梁严格来讲是内力增大系数,不是偏载系数也不是横向分配系数,就如一个单箱三室的箱梁,如果在偏载作用下,4个梁肋的受力是不一样的,因此,一些学者就采用横向分布的计算原理和方法,采用刚度等效的原则将单箱三室的箱梁在底板处断开变成了4片T梁,然后计算在不同轮位作用下,求得一片梁肋的最大分布系数Mmax,4*Mmax*车道数折减系数/设计车道数就是所谓的内力增大系数
    2012-04-14 11:40:14
19.44 万条内容 · 650 人订阅
杭州大桥施工工艺动画(免费)
http://g.tgnet.cn/daolu/BBS/Detail/200704291282317623/由于内容太多,请到天工网自行下载。完全免费。如果感谢,就请感谢天工网的qinqin同学。
