土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 怎么写监理日志——路上新手求助
怎么写监理日志——路上新手求助
发布于:2009-09-25 20:58:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
向各位请教监理日志该如何写—————
经过几年来的摸索与学习总结,我认为记录内容应包括以下几点:
1.日期、气象(天气、风力、温度、雨量等)。
监理日志中往往只记录时间,而忽视了气象记录的准确性和工程质量有直接关系,因为在浇注混凝土时、混凝土养护、早期强度、拆摸强度等施工活动均与气温、风力、雨量有着密切的关系,同时大雨会影响深基坑施工等等,所以必须把气象情况记录清楚详细。
2.施工情况概述。
工程进度、施工人员分布、操作部位、形象进度情况、合理化建议等情况均应作记录。
3.隐蔽工程施工、检验情况。
4.工程质量情况。
施工质量存在的问题及如何解决、整改(处理各类事故人员名单)。监理日志记录的质量问题,要记录整改情况、整改验收是否符合要求、参加验收的人员情况,前因后果都要记录清楚 ,以便追溯。
5.各种标准、平行、验证、抽检试验情况。
6.沙浆、混凝土试块的制作、测试情况。
7.当天协调的问题,是否有结果。
8.工地材料、设备进场及检验情况(对不符合要求的要明确记录、以引起注意)。
9.工地例会记录(简况)。
10.工地一般情况的简单记录。
11.审阅记录。
监理日志写好后,驻地高监应该及时抽查、审阅,做到心中有数,以便更好的组织监理人员进行监理工作。
全部回复(20 )
  • wuyufeng3901956
    很多东西需要学习,受益匪浅
    2011-02-03 13:34:03
  • zongxq
    zongxq 板凳
    楼主几位说的很好,我只补充一点:
    一定要把记录的信息与工程分解体系(单位-分部-单元工程)对应起来,要把什么事发生在什么地方记清楚
    否则,将会是一笔乱账
    2011-01-21 10:49:21
市政工程施工
15.09 万条内容 · 379 人订阅
P3WIN软件
谁有P3WN软件,免费发来呀。叩谢
