土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 404A的问题请教
404A的问题请教
发布于:2009-09-25 20:37:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
空调工况3P冷水机,404A制冷剂。
问题描述:视液镜气泡,压缩机排气温度105度,冷凝器出口48度,压机电流偏高。高压28kg,蒸发器进口7度
制冷量不够,请大家帮忙想想办法
全部回复(6 )
  • chennian19
    chennian19 沙发
    冷凝效果不好,制冷剂加入过多,就会引起冷凝压力高、电流大、排气温度高、视液镜气泡
    你高压压力太高了,估计是因为制冷量不够,你加了很多的制冷剂吧?制冷剂过多了就会冷凝不好,根本原因是你制冷量不够,也就是说压机配置偏小了,只是通过多加氟提高系统压力是解决不了问题的
    2009-10-10 10:09:10
  • chennian19
    chennian19 板凳
    48度还可以吗,环境温度多少度?应该是没冷凝好
    冷凝不好的话,你所说的一系列问题都有会出现(冷凝压力高、电流大、排气温度高、视液镜气泡)
    2009-10-10 10:01:10
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
供热计量技术规程JGJ 173-2009
发个新规程给大家,大家要注意,以后热量表必须安装了
