土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 那位TX做过这种楼梯啊??
那位TX做过这种楼梯啊??
发布于:2009-09-25 18:14:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个工程,甲方要加楼梯,详下图
不会搞啊?那位老大做过,帮帮小弟啊
全部回复(4 )
  • mayunjun
    mayunjun 沙发
    楼梯踏步板按板式楼梯进行计算,两端均可简化为简支或半铰接,再按板式楼梯计算所得的支座反力验算柱配筋和柱帽(主要是抗冲切验算)配筋,验算柱和柱帽时,应适当考虑平面外弯矩(主要是活荷载不对称情况下的附加弯矩),柱和柱帽均采用对称配筋即可。
    2009-09-27 09:03:27
  • yaslean
    yaslean 板凳
    参照无梁楼盖的计算方法试试.
    2009-09-26 21:30:26
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
建模时第一层层高少算1m要命吗?
小弟做了一个四层的框架,一层层高3.9m,室内外高差450mm.基础为柱下条形基础。刚开始因为没有地质报告,考虑到排水所以基础顶面设在正负零下1.05m的位置,我建模的时候一层层高直接输成4.950m了。后来地质报告拿来了,最后的基础顶面定在了正负零下2.35m的位置,但我的计算模型没有改一层层高,出图的时候还是按4.950时的计算文件出的。 请问这样行吗?问题大不大?
