土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林造价 \ 超实用景石工程量计算方法
超实用景石工程量计算方法
发布于:2009-09-25 17:26:25 来自:园林景观/园林造价 [复制转发]
叠山、人造独立峰、护角、零星点布、驳岸、山石踏步等假山工程量,一律按设计图示尺寸以吨计算;石笋安装以支计算。
假山工程量计算公式:
W=A·H·R·K
式中 W——石料重量(t);
A——假山平面轮廓的水平投影面积(m2);
H——假山着地点至最高顶点的垂直距离(m);
R——石料比重:黄(杂)石2.6t/m3、湖石2.2t/m3;
Kn——折算系数:高度在2m以内Kn=0.65,高度在4m以内Kn=0.56。
峰石、景石、散点、踏步等工程量的计算公式:
W单=L均·B均·H均·R
式中 W单——山石单体重量(t);
L均——长度方向的平均值(m);
B均——宽度方向的平均值(m);
H均——高度方向的平均值(m);
R——石料比重(同前式)。
2、峰石、石笋的高度,均按石料实际高度计算。
3、超运距人工运石料,按相应假山工程项目的预算材料量计算。
4、塑假山的工程量计算,均按外形表面的展开面积,以平方米计算。
根据上面公式可以知道有没有虚开了.
叠山:亦称掇山,是指利用可叠假山的天然石料(品石),人工叠造而成的石假山。
安布景石:指天然孤块的非竖向景石的安布。
零星点布:零星点布是按照若干块山石布置石景时“散漫理之”的做法,其布置方式的最大特点是山石的分散、随意布置。
塑山:就是采用水泥材料以人工塑造的方式来制作假山。
全部回复(41 )
  • qlpqlpp
    qlpqlpp 沙发
    可以计算景石的重量了。:victory:
    2013-09-29 16:13:29
  • 大笑无声
    大笑无声 板凳
    学习下,谢谢楼主
    2013-09-21 17:03:21
园林造价
3.2 万条内容 · 150 人订阅
关于自动灌溉系统
谁有做过自动灌溉系统的预算啊?能不能发个预算模板给我?感谢再感谢了。
