土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于继电器的接点电压
关于继电器的接点电压
发布于:2009-09-25 16:11:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
24V继电器的接点用在220V可以吗
220V继电器的接点用在24V可以吗
一个继电器假如有两组接点,可以用在不同等级电压回路里吗 ?请教了,谢谢```
全部回复(5 )
  • y502x
    y502x 沙发
    主要看是24V继电器接点间的击穿电压,很多弱电控制电压24V的继电器接点就要接到110V、220V中。保险点最后查该继电器的规范书。至于后者一点问题都没有。
    2010-03-14 16:05:14
  • y502x
    y502x 板凳
    前者看的是开点两端耐压(24V只是线圈的控制电压,与接点压是两码事),好像可以,后者一点问题都没有!
    2010-03-13 23:38:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
如何计算电网系统的变电站出口短路阻抗标么值
一个是最大运行方式下短路阻抗,一个是最小运行方式下短路阻抗
