土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问:门钢柱脚下面短柱怎么配筋?
还有一般柱子截面如何选取?谢谢!
全部回答(4 )
  • mayunjun
    门刚基础混凝土柱断面尺寸应满足钢柱脚的连接尺寸要求,假定门刚铰接柱脚尺寸采用300X300时,考虑门刚柱脚连接螺栓预埋尺寸要求,柱断面最小尺寸应选择450X450(直接预埋螺栓),若是采用预留螺栓孔时,最小柱断面尺寸应为600X600,柱内配筋均可按构造配筋即可。
    2009-09-27 09:15:27 来自 PC 评论 举报
  • baidulanse
    短柱截面尺寸呢?希望你给于解答。
    2009-09-26 10:23:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
