土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2009专业考试真题正确答案(附三题)
2009专业考试真题正确答案(附三题)
发布于:2009-09-25 15:40:25 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
2009专业第二天上午
q1、q2、q3不同计算流量值见下表,在正常水工况下,求引入管设计流量
用水性质 最高日平均时流量 最高日最大时流量 设计秒流量
生活水箱供高层生活用水q1 3 5 10
直接供此层生活用水q2 4 7 12
供消防用水q3 / / 6
A. 16L/s B.22L/s C.23L/s D.18L/s
水加热器容积的一道题:
某公共建筑集中热水系统设计小时耗热量480kw,用表压0.2MPa饱和蒸汽为热媒的半容积式热水加热器,冷水温度50°,设计热水温度为65°,热媒冷凝回水温度100°,热水密度1kg/L,水加热器的最小贮热水量容积?
A.6879L B.1892L C.1720L D.103L
2009专业第二天下午
某污水厂设计流量5000m³/d,采用高负荷生物滤池,进水BOD5=300mg/L,出水BOD5=<30mg/L,该地区污水冬季平均温度12度,年平均气温5度。滤层高度2m,设计容积负荷取1.2kgBOD5/m³。求滤池的填料体积
(A)1250 m³ (B)1333m³ (C)4875 m³ (D)1609m³
全部回复(26 )
  • linnal
    linnal 沙发
    我以为是09年的答案呢
    2010-12-10 20:49:10
  • liyubin77
    liyubin77 板凳
    还是没有答案啊
    2010-12-10 11:08:10
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
求2007-2009专业考试真题
求2007-2009专业考试真题为什么本网站所有出现的2007以后真题均打不开或帖子被删除?不知道有没高人整理出来了,若有如能上传,感激不尽!
