土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温水冷机组开机时压力偏高?
低温水冷机组开机时压力偏高?
发布于:2009-09-25 14:47:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我有台12匹低温水冷机组
运行高压\压力是15公斤
但是开机时的压力很高 有22公斤
是什么问题
帮忙咨询一下,不胜感谢!
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    以上回答很精辟,还有一个可能是控制设计有问题!停机指令后没有抽回制冷剂,造成再次开机时低压高,压缩机负荷大,容易高压压力超高。
    2009-09-26 10:40:26
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    系统负荷重,开机低压高,高压当然也高;
    系统制冷工质过多;
    如果装有排气止回阀的,检查止回阀的启闭情况。
    2009-09-25 17:01:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求----压力变送器实测压力的计算方法
各位高手,我 想 知道4~20mA的压力变送器的 压力值的 计算方法,我 所知道的 这个方法不知是否准确,请指教,谢谢。 压力值(MPa)= (量程上限-量程下限)(MPa )X 实测电流(mA )/ (20-4)(mA )+ 量程下限(MPa) 例如丹佛斯吸压传感器60G2105,-0.1~1.2MPa。 压力值(MPa)= (1.2+0.1)X 实测电流(mA )/ 16 - 0.1
