土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铺设隔热层的必要性
铺设隔热层的必要性
发布于:2009-09-25 13:16:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
建筑节能是由多种因素决定的,如外围护结构的保温性能,建筑物的体形系数及房间朝向,墙、窗面积比,以及采暖方式,采暖费用的计算方式等,都对节能效果有重要影响。有些因素投资少,见效快,效果好。如:采用地面辐射采暖方式,实行分户热计量方法,可起到事半功倍的效果。但是,要想采用先进的采热方式,实行分户热计量收费,必须有一个前提:解决好户间传热损失的问题。
1.地面辐射采暖层间散热损失对室内温度的影响
地面辐射采暖在地面和楼板上要设隔热层。隔热层在地面辐射采暖中起着极其重要的作用,它把由地面向下传的热量隔绝,形成单一向上的单向传热,不仅有利于分户计量,更重要的是使室内的温度分布更趋合理,即地面部分温度较高,顶棚部分温度较低,并将热能通过地面以低温辐射的形式作用于人体,从而降低了室内平均温度,减少了热量损失,达到节能舒适的效果。
2.对流采暖层间散热损失对室内温度的影响
随着对建筑节能标准要求的逐步提高,一些省市已制定了节能65%的标准,这就对建筑设计与施工提出了更高要求。但在实际设计和施工中很少有做隔热处理的。这样必将对各住户的室内热环境相互产生一定的影响。
大家知道,由于受温度梯度的影响,室内温度一般底部较低,顶部较高。在采暖期内,即使上、下楼的室内平均温度相同,其楼板上下的温差也可达到2-4℃,下层的顶棚始终起着加热上层地面的作用。何况在实行分室控制后,上下楼所对应的房间温度往往会有较大的差异。同地面辐射采暖的情况一样,对流采暖时空置住房和不采暖住户对其上、下邻住户尤其是上邻住户也会产生严重影响。一旦有空置住房和不采暖住户,其上下住户只有甘受其苦的份了,更谈不上热计量的准确性。
为了更好的减少热损失,节省能源,可采取以下相应的措施:
1.选用优质的隔热材料。
2.适当增加隔热层的厚度。
通过以上分析,可以看出,在居住建筑节能设计中,必须注意以下问题:
一、层间楼板都必须采取有效的隔热措施。
二、根据施工特点选用强度高,保温效果好的隔热材料。
三、明确所采用的面层材料。
[ 本帖最后由 jcxyjs 于 2009-9-25 13:21 编辑 ]
全部回复(3 )
  • zyb19820406
    zyb19820406 沙发
    现在正接触地暖,学习了,只是保温材料的价格因不同的品牌而悬殊较大,
    2009-12-28 21:49:28
  • wlm315
    wlm315 板凳
    很好
    2009-12-28 02:11:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教各位大师为什么地暖地板要用实木复合而非强化复合,并且不建议用实木呢
因为我已经订购了黑檀实木地板,但是又想做地暖,这个可以吗?谢谢!而且我不想安装实木地龙,想用5CM的泡沫填充在地暖管之间的空隙在上面直接铺木地板,这样可行吗?谢谢!
