土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 5555下午框梁求剪力的题,哥们做错了,你们也进来看看吧。
发布于:2009-09-25 11:52:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
昨天晚上做梦,梦到这道框梁求剪力的题,我忘记除以抗震调整系数0.75了,醒来后,痛苦万分,我脑子考试的时候糊涂了吧。
是这样的,这道题是9度一级抗震等级,剪力调整的时候需要根据实际配筋和材料强度标准值来算承载力Mbua,这个值需要除以Rre0.75,
在抗规中没有明确的说明,但是在高规中明确的说明了需要除抗震调整系数。我丫脑子想什么了。在
华中师范编的历年真题集中的例题也做错了,没有除以0.75.
痛定思痛,痛何如哉!
全部回复(24 )
  • lmyh688
    lmyh688 沙发
    楼主通过了吗???
    2010-08-15 16:44:15
  • sunroads
    sunroads 板凳
    是要考虑的,而且左右边的h0是不一样的,楼主已经进入境界了。
    2010-08-13 11:32:13
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教考一注答题的时候必须写明出自XX规范的全称吗?
请教考一级结构注册工程师答题的时候,必须写明出自XX规范的全称吗?例如参考《建筑抗震设计规范》可以简写为《抗震规范》、《混凝土结构设计规范》可以简写为《砼规》吗?请各位专家或者已经顺利通过的同仁们分享一下,该如何做到既不扣分又节省了答题时间。:hug:
