土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 沙湾电站一期工程砼拌和系统图片
沙湾电站一期工程砼拌和系统图片
发布于:2009-09-25 10:28:25 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
这是一些沙湾电站的砼拌和系统的文字和图片资料~只是一期的哈
的右岸拌和系统场地总面积约38232m2,为满足砼供应强度和生产三级配砼的要求,拌和楼拟修建一座2×3m3强制式拌和楼和一座3×1.5m3自落式拌和楼。
拌和系统布置的主要设施有:拌和楼系统、水泥输送系统、煤灰输送系统、空压机系统、外加剂系统、骨料输送系统,其它生产用房等。
水泥输送系统由4个1500t、4个CD8.单仓泵以及输送管路等组成。水泥罐分别储存标号325、425的水泥,水泥总储量能满足高峰期7天用量。
煤灰输送系统由4个1500T煤灰罐、4个CD8.0单仓泵组成。煤灰总储量能满足高峰期7天用量。
空压机系统由3台ML250空压机、2台ML110空压机、270 m2空压机房、供风管路等组成。
外加剂系统由搅拌池、储液池、泵、144m2外加剂房,输送管路等组成。
骨料输送系统由成品骨料堆场、7条胶带机等组成。
成品骨料堆场设置设5个料仓,其中有2个料仓为砂堆料仓,料仓廊道采用钢筋混凝土结构,每10m设一道沉降缝,缝宽20mm。隔料墙采用钢筋混凝土结构。
②、拌和系统工艺流程
a、骨料输送系统
生产混凝土所需的成品骨料由业主砂石加工系统成品料仓提供到本标拌和系统成品骨料堆场堆存,然后经振动给料机、胶带机运输送至2×3m3拌和楼楼顶料仓,经经称量系统称量进入搅拌机拌和。
b、胶凝材料输送系统
胶凝材料输送系统担负两座2×3m3拌和楼的水泥、粉煤灰的储运及拌和。系统采用1500t四座钢制水泥筒仓和四座1500t钢制粉煤灰筒仓。散装水泥车到现场后,气力输送至1500水泥罐贮存,经CD8仓式泵经分路阀风送上2×3m3拌和楼水泥仓内储存。散装煤灰送至工地后,风送至1500t煤灰罐贮存,经CD8仓式泵送至2×3m3拌和楼煤灰内。
c、系统附属设施
砼拌和系统附属设施由外加剂室、调度室、检修室、空压机房及现场办公室等组成。
外加剂室内设搅拌池和储液池各一个,采用水加空气搅拌,由耐酸泵输送上拌和楼。空压机房内设5台空压机集中向拌和楼、胶凝材料储运等部位供风。
d、混凝土拌和
2×3m3拌和楼骨料、水泥、外加剂、粉煤灰、水等先经拌和楼或配料装置系统精确称量,然后通过回转漏斗进入搅拌机内充分拌和,最后由集中料斗卸入混凝土运输机械
全部回复(33 )
  • dhxia8
    dhxia8 沙发
    这资料实在是太好了,真翔实啊!谢谢!
    2012-03-09 16:15:09
  • zhangsong198246
    真是好的图片,谢谢楼主,很好的教学资料,用了,希望能有更多的这样的图片上传
    2011-03-31 22:59:31
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
爆管如何解决
最近遇到一些问题,管材是南方用,我公司承包一乡镇人饮工程水管安装,所选用材料PE100 0.8MPA压力PE管,水管与水塔的平面落差为54米,水塔的容量是300立方水,测出的压力是0.53MPA,选用0.8MPA的PE管在装下去两个月后频频漏水,水管经试压后完全达到0.8MPA压力,以为之前选用的PE管较差,后又重新挖出,再选用一家质量较可靠的厂家,通水后才一个月又出现了爆管现象,爆管处在管身的中间爆口大约有十几公分,整条管的内壁已经裂开了一条缝直到连接口处,埋管深度大概40公分,又没车压过,有的管埋了一米也同样出现问题,晚上9点的时候还没发现问题,到了晚上10点就爆管了,请求各位路过的大师傅,大侠,大工程师出个解决方案,在下不胜感激。文本拙劣,如无法理解请致电15878747007 黄
