土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 满足欧盟和新GMP标准的A级层流罩出风风速该多大?
发布于:2009-09-24 23:38:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
小弟目前在做一个要求满足欧盟标准的药厂,有部分区域为B级背景下的A级区域,业主要求在A级区域内使用FFU.
欧盟的A级要求断面风速要大于0.36~0.54M/S,我们GMP正在修改,也是按欧盟GMP来的,要求工作区域风速要大于0.36~0.54M/S.
目前市场上的FFU,包括国外厂家的,普遍风速为0.35M/S左右,最大出分风速是0.45M/S,我咨询了生产厂家,国标产品检测是在距FFU出风口100MM的距离检测风速的.
众所周知,在FFU顶送侧回情况下,距离越大衰减越大.一般洁净区FFU安装高度2.5米左右,灌封间由于设备高,吊顶下2.9米.据我所知,上海地区层流区域检验时是测试距地1米到1.5米处的风速,达到要求才算合格.
那目前市场上最大出分风速是0.45M/S的FFU能否保证距地1米到1.5米处的断面风速达到0.36M/S以上呢.换句话说,在目前的欧盟标准下(也是我们今后的GMP标准下)A级区域层流罩出风风速应该取多大才能保证合格呢?
请有经验的老师和朋友帮忙思考下这个问题.
全部回复(5 )
  • lzp1010
    lzp1010 沙发
    我们给很多药厂客户做过,用FFU是完全可以达到要求的
    2011-01-24 09:11:24
  • lzp1010
    lzp1010 板凳
    如FFU在出风面20MM测面风测达到0.45m/s是保证可以做的,如有兴趣可以了解 http://www.gd-klc.com/
    2011-01-24 09:09:24
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请教:洁净室的负荷为什么算出来相差很大?哪个准确?
洁净室的负荷大家是怎么来算的,软件?ID图?还是其他的方法?与实际运行情况是否差别大? 有个10万级的洁净室,在厂房内区,500多平米,我用软件和ID图算出来相差很大,所以不知道各位是怎么来算的,又该以哪个为准呢?
