土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ SOS!PKPM的剪力墙的配筋问题。
SOS!PKPM的剪力墙的配筋问题。
发布于:2009-09-24 22:25:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
高层剪力墙结构,SATWE给出的计算结果文件中查看 混凝土构件配筋验算简图及边缘构件简图,看出剪力墙ASW=0,HASHW=1,按PKPM手册应该理解为端柱不须配筋(按规范的构造要求设置构造边缘构件即可),水平筋面积为在计算参数中输入的间距下满足配箍面积100即可。但是用JLQ这个菜单生成的墙配筋和边缘构造配筋都大于这个计算结果。墙体配筋按构造仅须8@200即可,但是用JLQ菜单配筋则达到了10@150(均为一级钢),但是计算结果中ASW=0.请问各位高手,剪力墙边缘构件配筋及墙体本身配筋应该怎么做?是按计算结果自己配筋还是按JLQ菜单啊?不甚感激!
  • jialimarx
    jialimarx 沙发
    首先分析两种计算结果为什么不一致,计算模型如果一样,那么就是计算的输入不一样,比如荷载,各种设计参数等。所以导致了输出不一样。不管如何,要满足《高规》7.2.17 条规定。
    2009-09-25 13:02:25
30.87 万条内容 · 562 人订阅
cad2004 2002绝对能出转换工具栏
