土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 有一个已知点,全站仪能不能放样?
有一个已知点,全站仪能不能放样?
发布于:2009-09-24 22:11:24 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
希望各位同仁能够帮助一下,急用谢谢了。
全部回复(32 )
  • dhpliuwei
    dhpliuwei 沙发
    可以设置假设测站点坐标和后坐标,然后记录后,再进行后视。然后校核一下。再把你知道的已知点测出来。然后再找一个固定建筑物或什么位置来确定一个点。然后把已知点和选择的未知点都测出来。到了图形中,就可以看到你测的范围位置。不会偏离的
    2011-12-10 09:27:10
  • zzgg78
    zzgg78 板凳
    先用手持GPS在场区测两个点(精度要好)然后反算方位角,这样就有方位角了。一个坐标一个方位角,应该有办法了。
    2011-11-03 18:32:03
工程测量
7.07 万条内容 · 302 人订阅
CASS2008有没有对应CAD2008上的破解
如题,我在网上一直也没有找到,CASS7.1的破解在上面不能用
