土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2009注册专业讨论--滤池至少几格?
2009注册专业讨论--滤池至少几格?
发布于:2009-09-24 15:57:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
正常滤速9m/h,考虑表面扫洗强度2L/s.m2,一格反洗时其他滤池强制滤速不大于11m/h,问至少几格?
看到了2种解法:
解1:
滤池冲洗 9n=11*(n-1)+2*3.6 n=1.9 取整2格。
解2:
滤池冲洗 9n=11*(n-1)+2*3.6 n=1.9 但需再校核强制滤速 n=11/(11-9) N=5.5 故选n=6
讨论:
按规范,除了无阀滤池和虹吸滤池外滤池格数不小于4格。该题没有确认是什么滤池,那么来讨论一下
1、无阀滤池吗?该滤池设计中无需考虑表面冲洗。与题意不符合。
2、V型滤池呢?他的表面冲洗时进水。那么就是9n=11*(n-1)+2*3.6 n=1.9 ,N=2,根据规范就N至少要取4格。但是否要考虑表面冲洗不是全程进行的不利情况呢,那样的德话,又跟第3点是一样的答案了。
3、普通快滤池?该滤池的表面冲洗时采用高压水,那么采用n=11/(11-9) ,无需将表面冲洗水带入。N=5.5,取6格。
该题的考点会不会是让考生误将表冲水量一定要计算在里面?或者是考虑最不利下比如检修情况下呢?不知道大家怎么认为。做设计好像没有这么复杂呀。
个人认为2格肯定是错误的。
全部回复(9 )
  • jia_hb007
    jia_hb007 沙发
    1.既然考试题目都说了“考虑表面扫洗强度2L/s.m2”,计算中还是需要的,去年真题有一个是算等比例增加滤速的题。今年来个“考虑表面扫洗强度2L/s.m2”,也是很正常的,冯翠敏2008年出的书中也有类似一题。我感觉这也是滤池的一个知识点,有必考考的。所以大家也不要太多想了,不要自己挖坑了。
    2.有同学再校核强制滤速 n=11/(11-9) N=5.5 故选n=6,想法固然很全面。但你想,如果不“考虑表面扫洗"的话,实际的过滤滤速会比11m/h大。所以在校核强制滤速时,不应该用11m/h了。
    2009-09-29 10:43:29
  • luoyongjun014
    luoyongjun014 板凳
    应该是六格,,,,,,,,,,,,,,,,其实也要考虑冲洗的流量的 然后流速等比例增加
    2009-09-27 13:55:27
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
注册考试这两道题是不是有错误?
第二天下午23.某小区设集中热水供应系统,热水供应对象及设计差数见下表,则该小区设计小时耗热量? 设计小时耗热量 最高日小时各时段用水量 使用人数 1~6 6~8 8~10 10~13 13~17 17~20 20~24 住宅 1442 5.6 33 22.5 40.5 22.5 45.5 11.25 3000招待所 245 1.5 3.6 7.2 14.4 7.2 15 7.2 300
