土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ CAD变量大全
CAD变量大全
发布于:2009-09-24 13:16:24 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
ACADLSPASDOC 0 仅将 acad.lsp 加载到 AutoCAD 任务打开的第一个图形中; 1 将 acad.lsp 加载到每一个打开的图形中
ACADPREFIX 存储由 ACAD 环境变量指定的目录路径(如果有的话),如果需要则附加路径分隔符
ACADVER 存储 AutoCAD 的版本号。这个变量与 DXF 文件标题变量 $ACADVER 不同,"$ACADVER" 包含图形数据库的级别号
ACISOUTVER 控制 ACISOUT 命令创建的 SAT 文件的 ACIS 版本。ACISOUT 支持值 15 到 18、20、21、30、40、50、60 和 70。
附件名:20099241253769369625.zip
文件大小:35K
(升级VIP 如何赚取土木币)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
关于栏杆与可踏面问题出现的新问题
关于栏杆与可踏面问题出现的新问题如果栏杆底部有宽度大于220,而高度小于450的的可踏部位,按规范要求是要求算可踏面,但是规范的解释是考虑栏杆位于可踏面的中间位置,如果我现在安装的栏杆是靠近阳台内侧,是否也要考虑可踏面呢,初步计算了下按规范220宽计算,栏杆设在中间的话,栏杆靠阳台一侧大概是6公分,难道意思是只要在5,6公分都可以不算可踏面?
