土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现浇板后浇带的设置要求长度多少
现浇板后浇带的设置要求长度多少
发布于:2009-09-24 12:46:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现场施工时,现浇板长度整片为22.5米和29.5米,设计中给这两个板都设置了800的后浇带,问后浇带的设置要求在那个规范上查找,要求最大多少长度需设置后浇带,向这样的情况可以不设么。谢谢
  • jianyingc30
    jianyingc30 沙发
    设计也太懒了吧。 我做的工程里,设计都画明位置的,而且还规定了后浇带需要主体完工后多少时间才能施工。
    2009-09-25 08:33:25
  • 凌云鸿
    凌云鸿 板凳
    后浇带作用为解决沉降差、防止混凝土凝结收缩开裂、防止混凝土因温度变形开裂,取代结构变形缝而设置,设计必须根据工程类型、工程部位、现场施工情况和结构受力情况而具体确定。
    你这个情况可以喝设计沟通下 看能不能不设置 要是工期很赶得话 非得设置不可的话 看能不能改成膨胀加强带
    2009-09-24 19:06:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
急急急,吊装问题
我公司承包广珠轻轨车站,施工遇到一个吊装问题请教各位老师!问题一:一连续箱型梁长90米,梁高2米,宽1.4米,单位长度约重1.5T,要从地面吊上11米高的桥墩安装,桥墩与桥墩间距离30米,各位有什么好的方法进行施工吗?可以整体吊装吗?问题二:一跨度45米,由三根圆管焊成的钢管桁架,桁架拱形的,现在要把它吊上13米高平台安装,各位有什么既省钱有安全有效好方法介绍?时间仓促,说得不清楚之处请见谅,各位老师多多指点,有类似方案的跪求发上来一用。或者传到我邮箱
