土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ FORTRAN77的题请教2
FORTRAN77的题请教2
发布于:2009-09-24 11:48:24 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
论文简介:
超强适用性:
1、 超强的过载能力、完全无触点的过流技术。
2、 不限制负载种类:电容性、电阻性、电感性负载、完全适用于压缩机、马达、电机特色之负载。
3、 主结构线圈采用双层双叠绕之绕组方式、把线损压降降到最低。
最高可靠度:
1、 采用高磁束、低铁损之矽钢片、进口纯无氧铜之漆包线、进口杜邦诺美士三合一绝缘材料、确保设备的可靠性 及 使用之耐久性。
2、 采用最严格测试标准及长时间老化、确保每一台设备品质的一致性。
3、 完全以工业使用之需求与标准、来选用器件及设计。
环保与节能:
1、 采用独有专利制程技术,效率可达98 % 。
2、 无损耗及磨损器件,免维护免保养之环保产品。
操控方便性:
1、 体积小、结构严谨、人性化操作设计。
2、 模组化设计,维护保养皆简易。
专有的技术:
拥有系列产品完整的知识产权。
本系列稳压器是感应电压调整型﹐利用定子铁芯上二次固定绕组和转子铁芯上一次旋转绕组之间轴线的倾斜角度﹐以电磁感应原理达到连继、线性、无触点式调整输出电压。
技术参数输入电压范围:±15%
保护功能:输出高压,欠压,欠相断电
耐震系数:0.3G
输出电压稳压率:±1%~±5%可调
超载能力:150% 10秒 200% 2秒
爬电距离:>8mm
适用频率:50Hz~60Hz可选
环境湿度:0~90%(非凝结状态)
接地电阻:≤0.1Ω
输出电压调整:可做额定电压±5%设定
设备噪音:全载≤65dB(距箱体1米处)
反应时间:<0.042秒
波形失真:与输入比较<3%
绝缘电压:线圈对导体2000V/60S(≤10mA)
环境温度:-10℃~40℃
旁路功能:全隔离式旁路功能 (选配)
绝缘电阻:线圈对地≥5MΩ(DC500V)
冷却方式:气冷式强制散热
服务网点:
沈阳,大连,天津,济南,青岛,郑州,上海,苏州,武汉,成都,厦门,宁波,佛山,东莞,深圳,桃园(台湾);
附件名:20105271274957320268.rar
文件大小:70K
(升级VIP 如何赚取土木币)
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
FORTRAN77的题请教
输出结果是()红色为标准答案,我想知道为什么会得到这样的答案,请大家把解题思路说一下.1\ K=1 DO 10 I=1,2 DO 10 J=1.210 K=K+I/JWRITE (*,*)KEND A3 B2 C0.5 D0 本题,本人按正常循环走,答案得五2\ INTEGER S(2) DATA S/2*0/ DO 100 K=1,2 DO 100 J=1.2 S(J)=S(K)+1
