土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2009年注册专业考试第8题讨论
2009年注册专业考试第8题讨论
发布于:2009-09-24 08:51:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
以下解答均来自本论坛网友帖子!
类似的这道题前几年出来过,今年又出了这个类型的题目,但大家的做法很多,根本原因是对规范和题目理解的不同所造成的。大家讨论一下,以下各种解法你认为哪个是正确的呢?
题目:
设19口管井取水,水量30000,单井出水2000,扩建20000,自用水3%,单井出水量不变,需新增多少口管井?
备注:此题相关规范为:给水规范5.2.7:备用井数量宜按10%-20%的设计水量所需井数确定,但不得少于1口井。
解1:
50000x1.03x1.1=56650
56650/2000=28.3=29
29-19=10
解2:
这题我掉到陷进里了,应该为(30000+20000*1.03)?/2000*1.1-19=9
解3:
好像题目里说的要按比例增加数量
30000*1.03/2000=15.45个,取16个,备用3个,占比例为3/16=0.1875,即备用的比例为0.1875。
增加水量后50000*1.03/2000=25.75个,按比例增加25.75*(1+0.1875)=30.58个
所以取31口,31-19=12口,我现在忘了有没有12的答案,但我是这样算的,大家看是否合理?
解4:
个人看法:这题的计算应该工作和备用分别算。30000是水源供水量不用乘系数,但井数要分别算:工作井:(30000+20000*1.03)/2000=25.3(收整26井),最少备用按规范是10%,所以(30000+1.03*20000)*10%/2000=2.5(收整是3),这样减去19,才是10座井。我觉得考点是在分别算上面,因为工作井的计算不可能把工作余量的0.5座井算到备用的0.5座井再合成1座井,工程中也没这么做过。
全部回复(30 )
  • syy1981
    syy1981 沙发
    非常感谢楼主的分享,今年要继续为注册奋斗一把了
    2011-02-12 19:39:12
  • ltm10
    ltm10 板凳
    真的不知道那个正确?
    2011-02-09 11:26:09
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
哪个直饮水问题应该选0.16L/S.
两个流量定义为保证用水,建筑内部生活给水管道的设计流量应为建筑内卫生器具按配水最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,称为设计秒流量。最大时流量是最高日用水定额乘小时变化系数得来的,是最大用水小时平均秒流量,与设计秒流量设计段最不利情况下出现的最大瞬时流量相比,是不可能大于设计秒流量的,当根据计算公式出现这种结果时,应该选用设计秒流量作为最大时流量。
