土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么系统有空气压力就会波动?能从原理上帮忙解释下么?疑惑啊
如题,经常遇到这种情况,压力比较高然后波动,但是就是想不明白为什么有空气就会波动
我理解压力波动就是制冷剂流量波动
但是空气一般都在系统的最高处附近啊,一般应该不会随制冷剂循环吧?那么怎么会引起制冷剂流量的波动呢?疑惑啊
哪位高手帮忙解释解释,多谢!
全部回答(9 )
  • zgq0511
    6楼说的精辟呀
    2010-01-27 21:17:27 来自 PC 评论 举报
  • damy.he
    这样做不大合理吧,因为你不能保证放掉的就是空气,如果要真正排除空气就要把系统的制冷放光,然后抽真空,重新定量追加制冷剂,这样能把问题彻底解决了。
    2009-12-03 15:59:03 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
