土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机的排烟管做法?
柴油发电机的排烟管做法?
发布于:2009-09-23 23:25:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、柴油发电机的排烟管应该用什么材料?
2、柴油发电机的排烟管一定要用不锈钢管吗?可以用普通焊接钢管吗?
3、柴油发电机做了专用的砖墙排烟竖井,竖井内还需要安装排烟管吗?如果不用安装排烟管了,是否要采用耐火砖做排烟竖井呢?
全部回复(4 )
  • hanqiangding
    hanqiangding 沙发
    是错了,应该是350~550度
    [ 本帖最后由 hanqiangding 于 2009-9-27 13:35 编辑 ]
    2009-09-27 13:34:27
  • zouhuijie
    zouhuijie 板凳
    "排烟温度在350~5500C"是不是写错了?
    烟囱和排气筒还是有区别的哈,呵呵,学习了。
    这个俺不懂。但是俺知道排气温度高,发动机的效率肯定低。
    俺们有台柴油应急发电机,柴油机有个铁管子伸出屋外,没做保温,从没想过那该叫烟囱还是排气筒!
    2009-09-24 21:26:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助!关于配电产品做介电试验的几个问题。
(1)请问一下,油变打耐压时标准是多少?还有干变标准是什么样的?我们这儿油变出厂时耐压是32KV,打一分钟。干变打耐压是28KV,一分钟。我想知道一下标准是多少?(2)今天还遇到一个问题,我们有台高压柜耐压试验时,如果把开关的三相短接,然后对地打耐压(我们用的是单相调压器),40KV都打不起来,但是如是单相单相的打又可以打过(42KV/一分钟)。不明白是什么原因啊?一般说的漏电流是么产生的?
