正在加载...
1人已打赏
1人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
不知道底板是不是可以按照弹性地基梁的计算方法,采用水工有限元AUTOBANK进行结构计算!肘形进水和驼峰出水段是不是要单独考虑?具体怎么计算呢!希望大家帮我看看!谢谢~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sxdgs
沙发
如果是汽车的后轮轮压 该怎么加到挡墙上?
2009-09-28 20:28:28
xuping21
板凳
应该除的,挡墙是按延米计算的,其上的荷载也应该是延米上的。
2009-09-28 09:37:28
加载更多汽车后轮轮距1.2m 是不是一个轮子作用在挡墙顶上(作为附加外力输入)另一个轮子作用在挡墙后面的的土体上 需要换算土柱的高度???汽车最前面的轮子 距离4m的轮子的轮压加在桥板上 然后通过桥板的支座反力 加到挡土墙上???(汽车前中后三个轮子)
