土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路计算的电阻无法忽略怎么办呢?
书上讲的,计算短路电流时,当电阻大于电容的1/3的时候,就不能忽略了,现在是大部分由电缆组成的系统,电阻比电抗大多了,这个能忽略么?不知道该怎么算,书上也只见电抗并联的公式,阻抗并联该怎么算啊?
全部回答(5 )
  • zouhuijie
    要理解理论计算和工程计算的区别!
    阻抗等于根号下的电阻的平方加电抗的平方。忽略了电阻,阻抗就等于电抗;忽略了电抗,阻抗就等于电阻。如果你都不愿意忽略,那就带进去算出阻抗好了。
    这是他们内部的换算关系。
    工程计算中,是不必要那么精确计算的,为了简化计算,往往是忽略了电阻,因此,设计书上的电抗的并列公式其实和阻抗是一样的。把你算出的阻抗带进去算就可以了。
    2009-09-24 13:58:24 来自 PC 评论 举报
  • jinpcissy
    你不认为复杂并不代表别人不认为复杂,星三角电路之间的变换,到底是应该代阻抗进去算,还是把电阻电抗分别代进去算呢?我确实不知道。你自己手算过么?是不是几秒种就可以搞定了?
    2009-09-24 11:19:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
