土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助 主传电机带不动负载 原因
求助 主传电机带不动负载 原因
发布于:2009-09-23 15:02:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2500t/d水泥生产线 窑主传 采用315kw 直流电机 辅传电机为22kw 调试期间 正常 。前天点火投产 昨天突然主传电机发出异响, 随后主电机带不动负载。目前利用辅传电机带负载可以启动,运行电流30.7A,启动电流290A。而窑主传电机带不动负载,直流传动 采用abb dcs800 直流输出1500A 检查硬件部分没有发现问题,求助 大虾分析原因!
全部回复(5 )
  • jianghuaifei
    jianghuaifei 沙发
    根据交流异步电动机的情况分析应该先检查电动机绕组(用万用表或绝缘电阻表)测取阻值在检查控制电路
    2009-09-26 21:57:26
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    楼主没有提供更多的情况,只能按照一般机组通用线路大概分析一下。
    所谓带不动负载,一般是机组特性变软造成,需要重点检查这样几个部分:
    1,机组测速发电机反馈信号情况,这是一个全面的链环,每个部位都需要检查。
    2,可控硅模块是否工作正常,能否正常开通,需要检查波形。
    3,800应该设置有自诊断软件,利用其可检查故障情况。
    3,如果没有软件调试能力,看不懂图纸,请设备厂家安排技术支持人员到场解决。
    [ 本帖最后由 qbw4607 于 2009-9-26 21:39 编辑 ]
    2009-09-26 21:17:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
经历
本帖最后由 adan009 于 2017-9-25 23:06 编辑 才下班vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvcxxxxxc
