土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怪异的电压
怪异的电压
发布于:2009-09-23 11:24:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不详细说是什么了,简单的说下,一根电缆(ZZR-7*1.5 400/690V )其中2芯给接上220V电源(N线接地可靠),其余5根悬空,对端7芯全部悬空。问题是悬空的5芯电缆对地测得电压均为100V以上,相互间为20V左右。电缆的绝缘正常.
问题:1为什么是这样现象,原因,怎么解决,请详细指教。
2是悬浮(感应)电压的话,那就是假的是不?悬浮电压会电人吗?对设备有危害吗?
全部回复(5 )
  • ccc678
    ccc678 沙发
    这个解释比较合理,电缆芯线之间有分布电容的存在:victory: :victory:
    2009-09-24 14:03:24
  • xiaoxiaosky999
    有没有根号的措施,除过用多根电缆。请赐教。
    2009-09-24 11:26:24
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
电气入学者请教
我是学工程造价专业的,但毕业后2年一直从事电气工程方面的工作,跟着公司的电气工程师学了一点皮毛的东西,感觉离电气还差很远,因为一直在从事电气方面的工作,所以也想学学电气设计,但不知道从什么地方学起。公司的电气工程师是个60多岁的,思想很古板,一般不教,所以请教心胸开阔的老前辈。
