土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 09年考试有两道题大家是不是想太多了??
发布于:2009-09-23 08:55:23 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1.办公楼有全循环的直饮水系统,最高日用水量2500L,时变化系数8,有12个水龙头,龙头额定流量0.04L/S,系统采用变频水泵,求系统的设计流量
解答:按说0.04*4=0.16了l/s.很多人说按最大小时流量计算取0.17L/S.我认为根据设计秒流量的定义是设计管段能够允许负荷的最大流量,当最大小时流量超过它是明显不合理,再说规范里的小时变化系数是宜,所以还是选0.16L/S.
2.二沉池水面4m,有效水深2.5m,压力污泥输送水头损失1m,求污泥浓缩池最高水位?
解答:就是高差需大于水头损失值,答案是3米.很多人查到出口静水压力是0.9米,再降掉这个数结果取2.1米.
我认为当高差为1米时,静水压力就是1米,已大于0.9米.满足要求.静水压力是静压和水头损失是动压,不需要同时考虑,就像建筑给排水里算消防栓出口压力一样.
全部回复(10 )
  • linchengbao4
    linchengbao4 沙发
    同意楼主的观点,根据水头损失i的计算公式i=64q2/pi2*c2D5,可知,题中的水头损失1m是在有特定流量下的水头损失,如果按楼上的说法,“连阻损都克服不了,怎么排泥?”那么如果排不了,那没有流量,那是没有水头损失可言的,所以我同意楼主的观点,只需要1.0m已经大于规范规定的0.9m。因此就是4.0-1=3m。
    2009-09-30 15:02:30
  • ruanyulong1
    ruanyulong1 板凳
    我觉得第一题应该选0.17L/S吧!!直饮水系统不能按给水引入管的设计流量计算吧!!直饮水系统有回水的,难道在最大用水时,就不回水了??
    2009-09-29 17:43:29
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
09下午有道热稳定计算时间和短路时间计算的题目
选哪个呢,大家发表看法应该是短路时间主保护不动。。。。好像是C对
