土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器缺相运行后果?
变压器缺相运行后果?
发布于:2009-09-22 22:26:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位朋友帮忙:
关于三相四线变压器中,如高压侧缺失一相,问:
1.变压器长时间运行是否烧毁?
2.低压设备如是三相的,在缺相情况下是否还能运转?(自认为不能)
3.单相变压器高压侧接入的线路abc三相中的任意2相,这是不是也会对线路的三相平衡造成影响?
  • xzz1975
    xzz1975 沙发
    学习了,谢谢了
    2012-09-23 21:18:23
  • shideping
    shideping 板凳
    第一个问题:如果变压器是Yy接法,高压侧缺一项,低压侧也缺一项,在这种情况下,有一些利用接触器控制的设备会停运。剩下一些继续运行的设备,相电流会升高到原来的1.5倍,如果变压器原来所带负荷不满,长期运行不至于烧毁变压器。如果变压器是三角-星接法,就复杂一些了,期待高手分析。
    第二个问题:对三相异步电动机来说,运转中出现缺相,电动机会继续运转。
    第三个问题:如果单相变压器所带负荷容量不大,不会对线路三相平衡造成严重影响。
    2009-09-22 22:47:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
所有用电器都用变压器“同一相”的后果?
各位大侠: 1.上述问题能有什么后果?(如变压器低压没有保护,长时间用是否烧毁?) 2.电路中的电流向量和还是“零”吗? 3.电流向量和我印象中是Ia+Ib+Ic=0,与中性线有关系吗?
