土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 发输变的都露个脸,大家一起来回忆案例题
发输变的都露个脸,大家一起来回忆案例题
发布于:2009-09-22 21:56:22 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
我先回忆20日上午第一道大题的小题:
题目是110/35/10的变电所,110KV侧两回出线,有20M的穿越功率,主变容量为31.5MVA,35KV是?回,10KV是?回
1、最合适的主接线
我选的是110KV外桥,35KV和10KV单母分段
2、隔离开关断开空载变压器的最大电流
我选的是2A
3、外桥接线断路器的额定电流
我用的主变容量和穿越功率之和来求的,答案是270.3A
4、中性点接的消弧线圈的容量
用公式计算U=KIU/1.732,答案是400KVA
5、如果是缺水地区,问变压器的防火措施
我选的排油注氮装置
全部回复(32 )
  • yqjcsong
    yqjcsong 沙发
    原帖由 chenrenquan515 于 2009-9-24 13:10 发表
    220KV变电所,主变间隔断面图
    1、高压配电装置属于哪一种
    普遍中型,相信都没有疑问吧
    这个题有疑问,我选的是分相中型,不是普通中型
    2009-10-13 11:44:13
  • hhsscc
    hhsscc 板凳
    我没找到答案,不知在哪个规范有.
    2009-10-12 14:52:12
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
说放水的人真的是考电气的吗?
年年考完试都有一些人在大叫放水,我不知道他们是不是真的参加了考试,或者参加了每年的考试,就算是真的参加了一次考试,没有参加前些年的考试也比较不出来难度大小,在这里大叫放水我不知道是他希望得到什么样的结果。是不是放水不是谁现在说了算,等成绩下来有心人可以统计一下通过率,超过15%可以认为是放水了。
