土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 下午案例冷机电耗比
下午案例冷机电耗比
发布于:2009-09-22 21:46:22 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
下午一道冷机电耗比的题如下:
制冷机组逆卡诺循环工作,环境温度35度,可分别制取7度和18度的冷水.室内负荷20kw,可由7度水处理,也可由7度,和18度分别各处理(10KW),问7度水,和分别用7度水,18度水处理时候的电耗比.
答:由教材近似取环境温度为冷凝温度35度,蒸发温度近似取冷水出水温度降2~4度,分别求逆卡诺循环的制冷系数
可得7度水的工况的制冷系数为[273+(7-2)]/(35-5)=9.26,同理18度水对应的制冷系数为[273+(18-2)]/(35-16)=15.2
因此两种工况的功耗为[20/9.26]/[10/9.26+10/15.2]=1.24;
如果用蒸发温度近似取冷水出水温度降4度考虑,算出来的比值是1.29,而答案是1.1~1.5,选此答案
欢迎指教!
全部回复(10 )
  • xiaozhewen4
    xiaozhewen4 沙发
    教材上确实有“有传热温差的逆卡诺循环”的概念,但考题未给出蒸发器和冷凝器的形式,无法判断相应的传热温差,还是不考虑温差比较靠谱
    2009-09-26 11:04:26
  • tmd200
    tmd200 板凳
    按传统的教材上的说法是应该不要温差的,但是这题有些不严密的,楼主应该说还是有些概念的。
    2009-09-24 20:27:24
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
09给排水专业的多选题
我觉得第一天的多选题也很关键,毕竟两天都过才可以,大家还能记起多少多选题
