土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础放坡要求
基础放坡要求
发布于:2009-09-22 21:17:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
如果独立基础埋深不同,其间距是否有1:2的放坡要求,如果有为何?
  • legin1
    legin1 沙发
    是考虑地震效应在地基不同高度处作用程度不一样
    2009-11-23 20:01:23
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
框架结构加基础短柱后底层计算长度的问题
由于底层层高较大,或者基础埋置深度较大,而室外地面以下加设基础,不过今天用SATWE计算后发现,如果模型中不加基础短柱,直接按嵌固在短柱顶面,则计算是正常的,底层中柱的计算长度两个方向为1.2/1.3左右(SATWE参数中按混规7.3.11-3计算柱长度,SATWE是06年的版本)。而加了短柱并在短柱顶面设置拉梁(模型中为短柱和框架梁,短柱尺寸为上层柱550*550总边长+400,即各边+200,短柱高1500),按地下室计算(土的各种约束刚度都试过)
