土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖管材问题
采暖管材问题
发布于:2009-09-22 20:56:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖管材问题
19层住宅散热器采暖,管井内公共立管采用PPR管可以吗?
全部回复(11 )
  • zhch666666
    zhch666666 沙发
    用镀锌钢管,PPR管最好不用,但还得看甲方,设计人员现在只有给建议的份
    2009-10-10 14:39:10
  • river882
    river882 板凳
    抛却价格问题,PPR热衰减性很大,使用年限难有保证。及时户内埋地也不主张用它。建议还是用镀锌钢管
    2009-10-09 21:58:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
恒温阀
在供热系统中,经常会有部分区域或个别散热器不热,这是因为在传统的垂直单双管系统中,各楼层压差不同,水力不平衡的原因造成的,尽管现在新建住宅供热系统水利平衡得到了改善,但由于自然阻力及温度变化的各种原因,还是会出现不同程度的水力分配不平衡,惹根据不同楼层压力的变化进行计算,能调节恒温阀的预设定值,就能解决这一问题,恒温阀在运行中,会根据环境温度的变化而不停的动作,通过改变阀门阻力的大小来调节流量,但恒温阀是高阻阀,它在运行中,阀门全开时,也会有相当大的阻力,这就是初始阻力,所以就需要我们提供可以预设定值的恒温阀 ,恒温阀新的标准是关断10万次
