土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖系统试验压力的确定?
采暖系统试验压力的确定?
发布于:2009-09-22 20:39:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖系统试验压力的确定?
请教各位一个问题:采暖系统试验压力在设计资料上都是说以系统顶点工作压力加上***作为水压试验,但不得超过***。我想问的是系统工作压力是指的什么?我这句话是不是也表达有误,应该在说系统工作压力时指明是系统哪一点的工作压力?是不是平时我们做的系统水压图上静压和动压之和?
全部回复(9 )
  • mengxianfad
    mengxianfad 沙发
    系统的工作压力应该是系统压力最大的一点,也是只动压和静压之和。
    同意 。给电分下资料
    2011-01-07 16:57:07
  • hmjameswu
    hmjameswu 板凳
    我觉得是锅炉房或换热站循环泵运行时的压力表指示的压力!
    2010-12-13 22:04:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热器使用中常见的问题:
散热器使用中常见的问题:问题1. 无焊缝的散热器产品就不怕腐蚀?解读:有些生产钢质散热器的商家在宣传的时候误导消费者——产品没有焊缝隙,内壁光滑,不怕腐蚀。其实“无焊缝、内壁光滑”并不等于钢质散热器就能够防腐。因为钢质散热器的腐蚀并非发生在焊缝上,这是由钢质本身的耐腐蚀性决定的,钢抗氧化性差,多为氧化腐蚀。 问题2.不同材质的散热器可以混装吗?解读:将各种材质的散热器进行混装会导致很多安全隐患的产生,尤其是铝质散热器,一定要注意这一点,避免与其他材质的产品混合安装。首先,由于不同材质的阻力系数是不同的,这样做会令原有的供热系统失去平衡,形成电位差,使电位弱的散热器因为电化学腐蚀而形成穿孔,造成泄漏。其次,一般来说轻型散热器的口径都比较小,如果与铸铁散热器混装,容易造成系统水力失调,暖气热量不足。
