土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 09下午案例整个供冷季的系统能效比
09下午案例整个供冷季的系统能效比
发布于:2009-09-22 17:20:22 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
题目:冷机冷量500KW,cop5,冷冻水泵25kw,冷却水泵20kw,冷却塔风机4kw。定水量运行,且水泵风机均在额定工况运行,冷机COP部分负荷维持不变。整个供冷季100%,75%,50%25%的时间份额为0.1,0.2,0.4,0.3,问整个冷季的系统能效比。
答:整个冷季平均制冷量为500*1*0.1+500*0.75*0.2+500*0.5*0.4+500*0.25*0.3=262.5kw
由于定流量,以及额定工况运行,所以水泵,风机即使在低负荷时,功率都是一定的。且由题意知,冷机COP部分负荷维持不变均为5.
所以整个冷季的系统能效比为262.5/(262.5/5+25+20+4)=2.58
请各位指正
全部回复(3 )
  • ljw8988
    ljw8988 沙发
    同意楼主的做法,呵呵
    2009-09-23 23:31:23
  • lasam4
    lasam4 板凳
    系统能效比试应该包括水泵,风机的功率的吧
    如果是机组能效比是不用的
    2009-09-23 16:37:23
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
计算题忘记在题干后面括号内填选择答案了
如题。听说会判0分的。。。我今年感觉答的还行啊:'( :'( :'(
