正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
我们单位以前管道综合图是总图专业设计,现在改为给排水专业设计,总图专业设计时只是把各种管线画到一张图上,标明各自定位尺寸.我不但这样画了,而且主要交叉处还画了断面图,但审图还认为深度不够,请大家帮忙看一看,还缺少什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板6.3.1 条规定:水泵吸水管及出水管的流速,宜采用下列数值:
1 吸水管:
直径小于 250mm 时,为 1.0~1.2m/s ;
直径在 2501000mm 时,为 1.2~1.6 m/s ;
直径大于 1000mm 时,为 1.5~2.0 m/s 。
2 出水管:
直径小于 250mm 时,为 1.5~2.0 m/s ;
直径在 250~1000mm 时,为 2.0~2.5 m/s ;
直径大于 1000mm 时,为 2.0~3.0 m/s 。
室外给水设计规范上有关于泵房进出水水管流速的要求,根据流速范围选择管径大小,
