发布于:2009-09-22 14:34:22
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
混凝土
1、123 4项是高度超过100m未明确人数是否超过8000
2、竖向不规则 1,2层均为薄弱层 乘以1.15
3、扭转不规则 y向楼层最大弹性位移大于两端位移平均值的1.2倍
4、计算二级框架梁剪力
5、计算二级底层角柱剪力
1.1×1.2×{【(1.5+0.6×0.5)×1.2+113×1.3】×1.25+104.8}/4.85=80
6、箱形抗弯 等效成工字形截面计算,腹板厚2tw
7、箱形抗剪 腹板按b=2*tw计算,不考虑翼缘
8、算Ast1或者Asv1
9、预应力混凝土算刚度B
10、钢筋代换选用 应该是同时满足强屈比和屈标比 二级钢25的同时满足
11、柱偏压计算求e's
12、柱偏压计算已知e's
13、剪力墙,题目要求按素砼计算短边轴心受压承载力
14、剪力墙水平钢筋配筋率 计算水平筋<0,构造配
15、根楼梯有关的概念题
钢结构
1、钢结构次梁弯曲应力, rx 算出来应该取 1.05 考虑次梁自重
2、挠度与跨度比值 1/421(需根据题目导荷载)
3、主梁次梁作用处折算应力
4、主次梁拼接处焊缝应力计算 注意计算长度小于等于 60hf 双面焊缝
5、主次梁拼接处螺栓个数 4个
6、栓钉个数计算 42
7、实腹式轴压柱稳定计算
8、对接焊缝折算应力
9、角焊缝在正应力和剪应力作用下计算
10、组合工字梁翼缘与腹板的双面角焊缝连接
11、翼缘和加劲肋包围的节点域抗剪强度计算
12、概念,钢管,fy 和屈强比,345和0.8
13、概念,需要—20度的冲击韧性,而且是高层建筑,选Q345GJD—Z15
14、概念题,固定集中荷载处,设置支承加劲肋
砌体
1、灌孔砌体抗压强度 考虑独立柱,面积调整系数且计算值≤2f
2、先分配柱顶集中力,然后计算弯矩偏心距,再计算影响系数
3、毛石基础砂浆等级 先按构造要求最低M5,然后验算局压
4、柱受剪承载力,按受弯计算砌规5.4.2-1~2
5、砌体高厚比 刚性 h0=0.4s+0.2h
6、求墙a的水平地震力 按等效刚度分配(抗规5.2.6,7.2.3)
7、墙a平面外轴心承载力计算影响系数
8、底框计算框架柱a的附加轴力 按刚度分配柱a所处榀框架承担的弯矩
9、底框计算框架柱a弯矩,剪力按刚度分配后乘以0.45倍底层柱高(反弯点)
10、墙体有地震组合的受剪承载力(抗规7.2.9)
11、中学用房(乙类)最大高度和层数 选 h=15m,层数5 还需验算横墙是否较少
下午
1、砌体计算采用以概率论,承载力能力极限状态辅以验算变形?
木结构
1、小头直径(标注亦为小头) 考虑1.15,1.05的调整系数d≥112,选120
2、压弯构件折减系数(木规5.3.2 fc,fm需调整)
地基基础
1、算桩竖向承载力,考虑闭塞效应 1200
2、有液化土层液化折减系数 1/3
3、给出ηc,给出3个实验结果,算复合桩基的Ra,考虑承台效应
4、桩基,求Rh 桩规5.7.3 套公式即可
5、承台弯矩计算 标准值×1.35且扣除土重 3800
6、地基2m宽,基础中心各力弯矩之和为0,求得b1=1.7m
7、已知独立基础平面尺寸、埋深,土层分布等,求fa 仅深度修正
8、软弱下卧层顶面附加应力计算 要确定扩散角 23度
9、独立基础中心沉降计算 要确定沉降经验系数 0.625
10、求CFG桩的面积置换率m=8%
11、已知置换率求桩距
12、CFG沉降计算
13、概念 土层压实系数λ≥0.94
14、概念 柱下条基梁板式筏基构造
高层
1、脉动增大系数 选100年风压计算
2、求w0 本题要计算正六边形体型系数 高规3.2.5 us=1.29
3、算风弯矩设计值 要乘以1.4 记得是174400那项
4、与主楼相连的裙房抗震等级 一级
5、嵌固部位下一层抗震等级的选取 均为一级
6、9度框剪结构计算底层柱轴力 需考虑竖向地震
7、框梁剪力计算 注意9度 抗震等级一级 (高规6.2.5)
8、连梁按构造配箍筋 (考虑跨高比确定是连梁还是框架梁)
9、地基与上部同时考虑计算地震力 折减系数0.9 V=4.95F
10、概念 隔震消能 应该选D 设防目标较高
11、高钢规算耗能梁段长度
12、高钢规
13、弹塑性验算求地震力 8000KN
14、考虑二阶效应的最大地震力 高规5.5条文弹塑性变形乘以1.2 0.83V0
15、应考虑楼梯构件的影响(抗规3.6.6)
桥梁
1、1/300
2、支墩宽度桥梁抗震细则上有 最小70+0.5L的要求
3、1*(1.2Vg+1.4V车)
4、影响线 选A
5、桥梁全长 应包括耳墙出去的部分
6、制动力一个车道:0.1倍车道荷载与165取大值,三车道乘以2.34算出无答案
7、钢绞丝求总预应力 (公路桥涵施工规范12.9,12.10确定是否超张拉)
8、两支座合力通过盖梁中心线,应该是20米跨向中心移动102
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
