土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2009专业考试试题(淘宝篇)
2009专业考试试题(淘宝篇)
发布于:2009-09-22 14:34:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
混凝土
1、123 4项是高度超过100m未明确人数是否超过8000
2、竖向不规则 1,2层均为薄弱层 乘以1.15
3、扭转不规则 y向楼层最大弹性位移大于两端位移平均值的1.2倍
4、计算二级框架梁剪力
5、计算二级底层角柱剪力
1.1×1.2×{【(1.5+0.6×0.5)×1.2+113×1.3】×1.25+104.8}/4.85=80
6、箱形抗弯 等效成工字形截面计算,腹板厚2tw
7、箱形抗剪 腹板按b=2*tw计算,不考虑翼缘
8、算Ast1或者Asv1
9、预应力混凝土算刚度B
10、钢筋代换选用 应该是同时满足强屈比和屈标比 二级钢25的同时满足
11、柱偏压计算求e's
12、柱偏压计算已知e's
13、剪力墙,题目要求按素砼计算短边轴心受压承载力
14、剪力墙水平钢筋配筋率 计算水平筋<0,构造配
15、根楼梯有关的概念题
钢结构
1、钢结构次梁弯曲应力, rx 算出来应该取 1.05 考虑次梁自重
2、挠度与跨度比值 1/421(需根据题目导荷载)
3、主梁次梁作用处折算应力
4、主次梁拼接处焊缝应力计算 注意计算长度小于等于 60hf 双面焊缝
5、主次梁拼接处螺栓个数 4个
6、栓钉个数计算 42
7、实腹式轴压柱稳定计算
8、对接焊缝折算应力
9、角焊缝在正应力和剪应力作用下计算
10、组合工字梁翼缘与腹板的双面角焊缝连接
11、翼缘和加劲肋包围的节点域抗剪强度计算
12、概念,钢管,fy 和屈强比,345和0.8
13、概念,需要—20度的冲击韧性,而且是高层建筑,选Q345GJD—Z15
14、概念题,固定集中荷载处,设置支承加劲肋
砌体
1、灌孔砌体抗压强度 考虑独立柱,面积调整系数且计算值≤2f
2、先分配柱顶集中力,然后计算弯矩偏心距,再计算影响系数
3、毛石基础砂浆等级 先按构造要求最低M5,然后验算局压
4、柱受剪承载力,按受弯计算砌规5.4.2-1~2
5、砌体高厚比 刚性 h0=0.4s+0.2h
6、求墙a的水平地震力 按等效刚度分配(抗规5.2.6,7.2.3)
7、墙a平面外轴心承载力计算影响系数
8、底框计算框架柱a的附加轴力 按刚度分配柱a所处榀框架承担的弯矩
9、底框计算框架柱a弯矩,剪力按刚度分配后乘以0.45倍底层柱高(反弯点)
10、墙体有地震组合的受剪承载力(抗规7.2.9)
11、中学用房(乙类)最大高度和层数 选 h=15m,层数5 还需验算横墙是否较少
下午
1、砌体计算采用以概率论,承载力能力极限状态辅以验算变形?
木结构
1、小头直径(标注亦为小头) 考虑1.15,1.05的调整系数d≥112,选120
2、压弯构件折减系数(木规5.3.2 fc,fm需调整)
地基基础
1、算桩竖向承载力,考虑闭塞效应 1200
2、有液化土层液化折减系数 1/3
3、给出ηc,给出3个实验结果,算复合桩基的Ra,考虑承台效应
4、桩基,求Rh 桩规5.7.3 套公式即可
5、承台弯矩计算 标准值×1.35且扣除土重 3800
6、地基2m宽,基础中心各力弯矩之和为0,求得b1=1.7m
7、已知独立基础平面尺寸、埋深,土层分布等,求fa 仅深度修正
8、软弱下卧层顶面附加应力计算 要确定扩散角 23度
9、独立基础中心沉降计算 要确定沉降经验系数 0.625
10、求CFG桩的面积置换率m=8%
11、已知置换率求桩距
12、CFG沉降计算
13、概念 土层压实系数λ≥0.94
14、概念 柱下条基梁板式筏基构造
高层
1、脉动增大系数 选100年风压计算
2、求w0 本题要计算正六边形体型系数 高规3.2.5 us=1.29
3、算风弯矩设计值 要乘以1.4 记得是174400那项
4、与主楼相连的裙房抗震等级 一级
5、嵌固部位下一层抗震等级的选取 均为一级
6、9度框剪结构计算底层柱轴力 需考虑竖向地震
7、框梁剪力计算 注意9度 抗震等级一级 (高规6.2.5)
8、连梁按构造配箍筋 (考虑跨高比确定是连梁还是框架梁)
9、地基与上部同时考虑计算地震力 折减系数0.9 V=4.95F
10、概念 隔震消能 应该选D 设防目标较高
11、高钢规算耗能梁段长度
12、高钢规
13、弹塑性验算求地震力 8000KN
14、考虑二阶效应的最大地震力 高规5.5条文弹塑性变形乘以1.2 0.83V0
15、应考虑楼梯构件的影响(抗规3.6.6)
桥梁
1、1/300
2、支墩宽度桥梁抗震细则上有 最小70+0.5L的要求
3、1*(1.2Vg+1.4V车)
4、影响线 选A
5、桥梁全长 应包括耳墙出去的部分
6、制动力一个车道:0.1倍车道荷载与165取大值,三车道乘以2.34算出无答案
7、钢绞丝求总预应力 (公路桥涵施工规范12.9,12.10确定是否超张拉)
8、两支座合力通过盖梁中心线,应该是20米跨向中心移动102
全部回复(11 )
  • zhengbos39
    zhengbos39 沙发
    混凝土箱型截面的箍筋配置计算小于0,是按照构造配筋的么
    2009-09-23 08:19:23
  • zhengbos39
    zhengbos39 板凳
    弹塑性验算求地震力的我算出来是5000KN
    2009-09-23 08:12:23
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
讨论:水利工程造价工程师有什么用
我今年通过的水利造价工程师大家讨论一下,水利工程协会组织的这个考试如何我怎么觉得和建设系统的差别这么大呢?大家看有什么出路
