土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 09 供配电部分题目整理
09 供配电部分题目整理
发布于:2009-09-22 14:10:22 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
高数
1.直线与平面是平行、垂直、相交 垂直
2.求一个cos2a/cos平方a*sin平方a的导数?
3. 一个m*n的矩阵A和n*l的矩阵B,AB=0
4.一个m*n的矩阵A和n*l的矩阵B,AB=0
问哪个是错的(B)
A的行线性相关
A的列线性相关
B的行线性相关
5. f(x)在某点不连续,G(x)连续,那么f(x)G(x):(不一定连续)
6.已知F(2n)〈F(2n+1),求Fn是否收敛
物理
1 内能 3/2KT
2.从外界吸热还是放热的 选吸热
3.膨胀又回原来温度 内能不变
4.波动方程速度 比较简单
5.声波速度 20-20KHZ
6.波的 动能最大势能最小
7.入射角的求 N=根号3
8.双缝干涉放水里 间距不变
9. 450和750光重合 3、6、9、12
10. 波长 2π/C
11. 气体分子的平均速率与什么成正比 根号T
12. 气体先增长到体积两倍,然后由绝热,然后回到原来的温度。(做功为正,吸热为正)
13. 运动方程为 S=8-2t*t 的,求3s时的运动路程 18
普通化学
1.薛定谔方程 选A Q(1,1,0)
2.配平的 答案是A
3.反应速率增加 选活化物增加。
4.苯环的 应该无还原反应
5.不使高锰酸钾推色的是 乙苯
6.吉布有死能的 R>0 H<0
7.反应速率大 活化分子数多
8 .配平化学式 系数为1
9.分子碰撞 Z与根号温度成正比
11.哪个反应不能发生加成、还原、氧化、消去 我好像选的是消去好像不对
12.
流体力学
1恒定流:不随时间变化的流动
计算机
1. 计算机存储器里按页存,每页容量是4k
1. 内存主要是做什么的 存储程序和数据
2. 软件按应用分为什么 操作系统、系统支持软件、应用软件
3. 计算机网络包括哪两门技术 计算机技术和网络技术
4. 电脑的最小单位是什么 字节8位数二进制
5. 三个1。三个0表示什么意思, 是19,用二进制算
6. 763由16进制化为二进制是多少 111,110,011那个
7. AB,B=1两个逻辑框F=? F=A,F=0
8. 计算机网络技术包括 计算机技术和通讯技术
9. 内外速度不一样 缓冲技术
10. 操作系统五大功能 不包括中断管理
11. 内存用处 储存数据和程序
12. 电脑最小存储单元8位二进制数
1.求6V的电压源的功率(C)
A 2W B 4W C 6W D -6W
2.求电流源发出功率(49W)
3. 输电线路参数 A 电抗
4. 求电流, 2.5 ,0
5. 异步电动机串电阻,问的是最大启动力矩 不变
6. 电厂配电接线形式 很多人认为是单母分段
7. 初相角为60°,1/60秒后第一次下降为零,求频率 25HZ.
8. 某个4.385V,四舍五入,12mV ,E47H, E 48H ,E49H, E46H?
9. 同轴电缆B/A=?,电场强度最小 1/E
10. RLC串并联的C 5UF
11. 电路计算题目 A 1/3欧姆
12. 10KV/10KV变压器绕组+2.5%接头上,实际变比 (B)
13. 电压互感器付边开口三角形绕组的用途为:
A)消除三次谐波 B)测量零序电压
C)测量线电压 D)测量相电压
14. 高压断路器一般采用多断口结构,通常在每个端口 (B)
并联电容C。并联电容的作用是下列哪项?
(A) 使弧隙电压的恢复过程由周期性变为非周期性
(B) 使得电压均匀地分布在每个断口上
(C) 可增大介质强度的恢复速度
(D) 可以限制系统中的操作过电压
1. 信息含于信号之中
2. 采样信号是离散时间信号
3. 信号放大,只是幅度放大,频率不放大
4. 滤波图
工程经济
1.规划前期阶段包括什么内容 好像是B
2. 扩初文本应满足什么要求 最长的一项
3. 合同法规定报价书里一定要包括的内容 对投标单位的资质要求
4. 招标邀请在合同法里又叫? 要约邀请
5. 求利息一共是多少元? 132.6万
6. 求要做多少件才能保住成本 48000件
7. 什么是现金流量表,现金流量和时间关系
8. 价值提高 成本少一点 功能多一点;
9. 说法错误的是 股票的融资成本不高
10. 环境保护执行地方标准
很多都是论坛里收集的,我稍微整理了下。
全部回复(9 )
  • chenyan111
    chenyan111 沙发
    第一题是既不垂直也不平行
    2009-09-25 17:18:25
    赞同1
  • mlglulu
    mlglulu 板凳
    12题,供配电基础,应该是110KV/10KV。
    2009-09-23 22:55:23
    赞同1
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
预测2009发输变专业考试分数线
有把握的同志们,或有内部消息的同志们,进来预测一下今年的分数线,还会不会是120、60。天津今年的考生比去年多,不知道其他地区怎么样,今年会不会提高分数线?!:)
