(见附图1)
按上图格式,每个断面n个数据点。首先,程序要判断一个断面数据的开始和结束行号,根据以上数据特征,选择C列的点号作为判断条件,程序从第3行访问EXCEL数据表格的C列,如内容为“1”,则判断为一个新的断面数据起始行,同时读取此行的B列数据作为判断设计开挖线体形的参数,A列数据作为标注桩号的文本内容。并根据判断的断面体形,依次读取B列以下几行作为绘制设计开挖线的绘图参数,圆形断面的参数为圆心高程、半径,城门形断面的参数为底板高程、顶拱半径、洞宽及洞高。然后读取C列、D列实测数据,用于实测断面线的绘制。程序循环执行,并连续访问C列,为“1”则开始一个新断面,为空则认为没有数据,结束运行。每个断面图绘制设计线、实测线、断面中心线,并注释出桩号、高程、及实测断面的面积,以便用于工程量的计算。
根据以上分析,本程序的流程图如下:
(见附图2)
二、程序代码编写 1.主要功能实现
(1)、对EXCEL单元格数据的引用
对EXCEL单元格数据引用,包括以只读方式打开文件、读取指定工作表单元格的数据、完成后关闭文件等步骤,代码如下:
DimExcelAppAsNewExcel.Application
ExcelApp.Workbooks.Open“文件路径/文件名.xls”,,ReadOnly
WithExcelApp.ActiveWorkbook.Worksheets("sheet1")
.range(“列标”&行号)
EndWith
ExcelApp.Workbooks.Close
ExcelApp.Quit
引用EXCEL文件前,先要进行设置,打开VB编辑器“工具”菜单下的“引用”子菜单窗口,在“可使用的引用”中勾选“MicrosoftExcel11.0ObjectLibrary”(根据EXCEL的版本可能略有不同)一项。对单元格数据的引用采用.range(“列标”&行号)的格式,如对C列3行单元格C3的数据引用格式为“.range(“C”&3)”,行号可以以变量表示,可以通过改变变量的值来实现访问不同的行。
(2)、实测断面线的绘制
实测断面线绘制采用CAD中多段线绘制的方法:
Set 线段名=ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(数组名)
线段名与数组名均要先定义,数组为一维数组,用于存储断面测量数据,其下标值与调用关系如下:设定义数组为pt1(0~k),则生成多段线时,第一点X、Y的坐标取pt1(0)、pt1(1),第二点X、Y的坐标取pt1(2)、pt1(3),以此类推,当要求断面封闭时,还应多定义两个数,并使最终两个数的值与起始两个数的值相同,即pt1(k-1)=pt1(0),pt1(k)=pt1(1)。由此可知,断面测点数为n时,定义数组下标值应为2n+1。由于事先不知道每个断面的点数,数组初始定义成动态数组,并增加判断点数的代码,获取下标值后重新定义。另外,坐标数据在EXCEL电子表格中的位置是D列和E列,给数组赋值时,先把D列的X坐标赋值给数组(下标从0开始),数组下标加1,再把E列的Y坐标赋值给数组,数组下标加1,行号加1,同样方法进行下一行数据赋值。
(3)、其它
城门形设计线由分别绘制一条多段线和一段弧线组成,绘制弧线的参数有圆心坐标值、半径、起始方位角、终边方位角(角度单位采用弧度),可以通过计算获得。
面积标注直接引用多段线的Area属性作为文本内容,桩号与高程直接从EXCEL工作表单元格数据中获取作为文本内容,文本的位置由相对关系计算得到。
另外,程序中变量i用来标识当前行号,增加判断断面点数代码时,必须暂存i值(用变量p,即为p=i),在代码结束后恢复i值(i=p)。
各断面图中心X坐标用变量X表示,断面间间距取15,每绘制完成一个断面,均计算X=X+15,使下一断面中心X坐标增加15。
点的坐标直接在赋值时,根据断面中心点坐标进行修正,省去坐标转换的步骤。
2.全部程序清单如下
Sub DMCT()
Dim ExcelApp As New Excel.Application
ExcelApp.Workbooks.Open " 路径\断面测量数据文件名.xls", , ReadOnly
Dim i As Integer
Const pi = 3.1415926
Dim p As Integer
p = 3
Dim mytxt As AcadTextStyle
Set mytxt = ThisDrawing.TextStyles.Add("mytxt")
mytxt.fontFile = "c:\windows\fonts\simfang.ttf"
ThisDrawing.ActiveTextStyle = mytxt
With ExcelApp.ActiveWorkbook.Worksheets("sheet1")
Dim X As Integer
X = 0
Do
i = p
If .Range("c" & i) = 1 Then
Dim line1 As AcadLine
Dim line2 As AcadLine
Dim line1start(2) As Double
Dim line1end(2) As Double
Dim line2start(2) As Double
Dim line2end(2) As Double
Dim insertpoint1(2) As Double
Dim insertpoint2(2) As Double
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radiu As Double
Dim text1 As AcadText
Dim textstring1 As String
Dim height1 As Double: height1 = 1
Dim text2 As AcadText
Dim textstring2 As String
Dim height2 As Double: height2 = 0.5
Dim text3 As AcadText
Dim textstring3 As String
Dim insertpoint3(2) As Double
textstring1 = .Range("A" & i)
textstring3 = "EL" & .Range("b" & (i + 1))
If .Range("b" & i) = "圆" Then
Dim circle1 As AcadCircle
center(0) = X
center(1) = 0
radiu = .Range("b" & (i + 2))
h = .Range("b" & (i + 1))
hei = 2 * radiu
h1 = center(1)
Set circle1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radiu)
End If
If .Range("b" & i) = "城门形" Then
hei = .Range("b" & (i + 4))
h = .Range("b" & (i + 1)) + hei / 2
w = .Range("b" & (i + 3))
hei2 = radiu - hei / 2
Dim arc1 As AcadArc
Dim pt2(7) As Double
Dim pl1 As AcadLWPolyline
Dim starta As Double
Dim enda As Double
pt2(0) = X - w / 2
pt2(1) = Sqr(radiu * radiu - (w / 2) * (w / 2)) - hei2
pt2(2) = X - w / 2
pt2(3) = -(hei - radiu + hei2)
pt2(4) = X + w / 2
pt2(5) = -(hei - radiu + hei2)
pt2(6) = X + w / 2
pt2(7) = pt2(1)
h1 = pt2(3)
Set pl1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(pt2)
center(0) = X
center(1) = -hei2
T = (w / 2) / radiu
starta = Atn(-T / Sqr(-T * T + 1)) + 2 * Atn(1)
enda = pi - starta
Set arc1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(center, radiu, starta, enda)
End If
line1start(0) = center(0) - radiu / 10
line1start(1) = center(1)
line1end(0) = center(0) + radiu / 10
line1end(1) = center(1)
line2start(0) = center(0)
line2start(1) = -hei / 4 * 3
line2end(0) = center(0)
line2end(1) = hei / 4 * 3
insertpoint1(0) = line2start(0) - height2 * 3
insertpoint1(1) = line2start(1) - height2 * 2
insertpoint2(0) = line2end(0) + radiu / 2
insertpoint2(1) = line2end(1) - radiu / 3
insertpoint3(0) = center(0) + height2 / 2
insertpoint3(1) = h1
Set line1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(line1start, line1end)
line1.Linetype = "center"
Set line2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(line2start, line2end)
line2.Linetype = "center"
End If
j = 1
k = i
Dim plineobj As AcadLWPolyline
Dim pt1() As Double
Do
If .Range("c" & i + 1) = "" Or .Range("c" & (i + 1)) = 1 Then
ReDim pt1(j + 2)
Exit Do
End If
i = i + 1
j = j + 2
Loop
i = k
k = 0
Do
pt1(k) = .Range("D" & i) + X
k = k + 1
pt1(k) = .Range("E" & i) - h
k = k + 1
i = i + 1
p = i
If .Range("c" & i) = "" Or .Range("c" & i) = 1 Then Exit Do
Loop
pt1(k) = pt1(0)
pt1(k + 1) = pt1(1)
Set plineobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(pt1)
plineobj.Linetype = "dashed"
textstring2 = "实际开挖面积" & Round(plineobj.Area, 3) & "m2"
Set text1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textstring1, insertpoint1, height1)
Set text2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textstring2, insertpoint2, height2)
Set text3 = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textstring3, insertpoint3, height2)
X = X + 20
If .Range("c" & i) = "" Then Exit Do
Loop
End With
ExcelApp.Quit
ThisDrawing.Application.Update
ZoomAll
End Sub
三、程序运行 根据以上程序代码及断面数据文件(断面数据以圆形和城门形各一个为例),程序运行后得到以下断面成果图:
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
tzm751224
沙发
太深奥了,我看不懂,我正是象楼主所说的那样在电脑里一个一个测点输入,太费时了,所以很想学,但对VBA一点都弄不明白。:'( :'( :'(
2010-01-20 10:58:20
silencelion
板凳
向高手致以最崇高的敬意,发自内心的。向你学习
2010-01-19 09:37:19
加载更多回复 举报
