土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样取消泡沫灌系统可以吗
有一个2万多平方米的地下停车场,消防设计采用水-泡沫灭火系统,设计单位人员说是消防规范要求的,我想采用普遍用的水喷淋灭火系统,去掉泡沫罐,不知道可以吗?规范具体在这方面是怎么规定的?麻烦各路高手指点。
全部回答(7 )
  • paopao803
    大型共建的汽车库我做泡沫喷淋,住宅的地下车库我做普通喷淋。
    2011-02-15 19:11:15 来自 PC 评论 举报
  • lr20032004
    本人理解:设置泡沫喷淋主要是保证发生火灾时,初期能扑灭汽油类火灾(汽车内的汽油着火比较难以扑灭),所以设置泡沫喷淋还是很有必要的。但是如果泡沫量不足的话,设置就没有意义了,因为:如果最远处发生火灾,泡沫还没有喷出来都已经被管网给消耗掉了。
    2011-02-15 16:40:15 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
