土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电回路中的分级及选择性配合
配电回路中的分级及选择性配合
发布于:2009-09-21 22:05:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范要求一二级负荷配电级数不宜超过三级,图中的三级对么?
隔离开关 与 断路器之间怎么配合?是同级么?
断路器与断路器上下级怎么配合?
  • hahaoohehe
    hahaoohehe 沙发
    看见以前一个网友发的,引用到这!
    配电级数 保护级数
    2009-09-21 22:58:21
  • zjfengfei
    zjfengfei 板凳
    是三级,
    隔离开关没保护作用的啊!
    有些厂家样本有的
    2009-09-21 22:22:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接地电阻值
设计一个气象局办公楼,该工程在半山上,里头有很多计算机工作(大家也清楚了,现在的气象,不用计算机,你根本无法做事的),还有监控及消防等弱电,当时考虑联合接地,设计电阻值是小于1欧姆。后来防雷办认为在那个地方,电阻值无法小于1欧姆,就批复小于4欧姆。我觉得,根据规范,我设计是合理的,但,又觉得他们貌是也有点道理。不知道大家有没有碰过类似工程。最后怎么处理的啊?
