土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:关于封闭楼梯间的定性问题
请教:关于封闭楼梯间的定性问题
发布于:2009-09-21 21:52:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
建规65页7.4.2 1当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;
那一个低于24米的公共建筑,1-2层不能天然采光和自然通风,但是3-5层可以天然采光和自然通风时.那这个时候是叫封闭楼梯间吗?
如果是的话也就没有5层总开窗面积不小于2了?
全部回复(14 )
  • mini0323
    mini0323 沙发
    楼上各位说的学习了:lol :)
    2010-08-10 10:44:10
  • mini0323
    mini0323 板凳
    是否是封闭楼梯还是防烟楼梯最直接就是问建筑,这是由建筑来定性的。
    2010-08-10 10:43:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
有关防爆型风机配用电机的问题!
现在做得一个固定柴油发电机房,因为有储油间的排风,所以我选择用防爆型风机,但看风机样本上一个型号有两个不同型号配用电机,功率一大一小,这两个都是有用的吗?还是一用一备?向电专业提供条件的时候,是不是两个电机的功率的都要提?请各位高手指点!
