土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 总结上午答案,希望继续跟进
总结上午答案,希望继续跟进
发布于:2009-09-21 21:06:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
数学
第一题记不得了,好像是说K值
直线与平面相交,不垂直
求体积
概率P(A)=0.5,P(B)=0.4,P(A补交B)=0.几,问P(A并B)=多少。我选的是0.7
我选的是a1 a1+a2 a1+a2+a3
f(x)在x0处间断,g(x)在x0处连续,则f(x)g(x)在x0处(间断)。这题忘了
理论力学
1:波长为2π/C,B/C
2:2P 根号3/2A
3:恒定流:不随时间变化的流动
4:平均平动动能:3/2kT
5.Z欲根号温度成反比
450和750光重合那个,选3、6、9、12,我做过原题
摩擦力6.6n
s=18m
杆一端由水平态下落,角加速度,我选的是3/4 G/L
化学
反应速率大是因为活化分子多
配平化学式,数为1
F/F-、Fe、Mg、Na的电极电势 我选的是 Na
物理
麦克乐逊干涉仪移动距离的 539nm-
声波级数20-20000
电荷运动电场能做功的
理论力学,一个等边三角形,沿每边有一个力F,求主力和主力矩。答案2F和2分之根号3边长F
材料力学:挠曲线是圆弧,我选的是力偶
最大主应力我算的是50
计算机
计算机存储器里按页存,每页容量是多少?我选的是256M
算二进制的 选D
流体算
恒定流出现在哪种情况下 顺坡
管嘴和孔口:V1 Q2
计算机
每页存储量,我选的是256M
系统软件,支撑软件,应用软件
缓冲 计算机用的
计算机计算和通信技术
工程经济
现金流量图,选和时间****的吧
利息我选的是D(138.**)
盈亏平衡点,我选的是4800
股票,我选的是D好像是说什么低
招标公告是,要约,承诺,还是要约邀请. 我选的要约邀请,这题可以确定
法规
地方政府制定排污标准什么的
全部回复(8 )
  • rongshu-77
    rongshu-77 沙发
    太感谢楼主了,这次注册考试要考,正愁没有这个资料呢,呵呵,感谢感谢!
    2010-07-19 18:22:19
  • icareupp
    icareupp 板凳
    有没有含题目内容的呢
    2010-07-18 10:17:18
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2214 人订阅
上午钢结构前两道题目答案?
第一道题目是不是选200,第二道好像是选46吧!
