土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 低负荷SBR调试求救
低负荷SBR调试求救
发布于:2009-09-21 20:34:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我现在正在调试一个电镀废水的改造工程,是因为出水COD为300,被环保局抓到才改造的,重金属都是达标的,要求达一级排放标准,就只解决COD就可以了。就在尾端加了个SBR池,处理量是10m3/次,池子有效尺寸是3.5m×3.2m×4m(长×宽×高),有效水深3.5m。现在进水的COD只有100,SVI值为10%,沉降性能不好,污泥是絮状的,棕黄色,只有几个豆形虫,钟虫偶尔能见到一个。充氧量为160m3/h,用的潜水曝气机是4KW的。用溶解氧仪测曝气时溶解氧为9mg/L,但是溶解氧仪器探头处有气泡,不知道这个值可不可靠。出水COD也是90多,基本没有处理效果,而且悬浮物比进水还多,沉淀时间到2小时上清液还是很多悬浮物。每天加了点米汤,加了5天,才有几个斜管虫。
因为实验室条件不够,所以N测不出来,现在这种情况哪位高手能指点一下啊,要怎样做才能尽快调试好呢,我的国庆假期估计也要赔在上面了,惨啊。
全部回复(26 )
  • chemland
    chemland 沙发
    根据这个现象,可以在进生化前,加入络合的铁盐。
    可以加快还原性的物质分解,还可以给后继生化处理提供营养物质。
    如果想做这方面的改善,可以联系我, caitf@163.com.
    2009-10-12 16:08:12
  • xiaohongjie1
    xiaohongjie1 板凳
    出水要求是多少?
    前面工艺是什么?
    这么低的进水COD浓度,且生化性已经较差,还用活性污泥法,已经比较困难,可考虑投加填料,提高生物量。另外DO=9显然太高了,即使你的探头膜片里有空气。可以考虑换个膜片,一般这种仪表都会带有备用膜片的(E+H的肯定会有)。
    另外你的SVI是怎么测出来的?水中MLSS是多少?你的SBR是怎么运行的?周期多长时间?
    2009-10-11 09:17:11
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
谁能给介绍一个三维管道设计软件
因厂房内的管道太多,想做一个直观形象的三维管道,要求是能和CAD通用,能生成平立剖面的
