土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 2009年暖通动力专业基础考试题完整回忆版
发布于:2009-09-21 20:15:21 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
1.问以下几个参数哪一项是状态参数?B,表压力,C.绝对压力,D真空度。答案应该是绝对压力,选C
2.理论上水在锅炉里面的受热蒸发过程可以认为是下面哪一个过程?A定容 B定压 C多变 D定温。我不会,根据版上大家的讨论,一致认为应该选定压过程
3.热泵的循环效率是多少?具体答案不记得了,反正是制热量除以耗功
4.算烟囱烟囱直径是多少?根据状态方程算得100°下的体积流量,然后根据流速就能算出烟囱直径,是3.56m,答案选A
5.考的知识点是Q=U+W,问外界对系统的加热量是多少?选A:-150kJ,因为系统是放热的
6.湿空气的焓值计算公式中的t表示什么?我选的是B:干球温度
7.节流前温度是30℃,问节流后的温度是多少,这个不会,我选的D:78℃
8.0.3m3氧气,系统初始温度是45℃,103.2kPa,定压膨胀到状态点2,然后定容冷却到初始温度,此时压力为58.8kPa,问最后的吸热量,这题我到现在还没有思绪。请高人指点
9.问制冷循环T-S图中那块面积表示制冷量,我选的B:最下方的那块面积
10.用热泵对房间供热,室内温度维持在20℃,室外是-10℃,说明了房间的每小时的热量损失,问热泵的最小理论耗功,答案是A:3.41kW。
11.已知管子外径133mm,保温层厚度46mm,计算每米管道热损失,我算的是B:150w
12.考察集总参数法,我选的是D:0.632t∞+0.368t0
13.选的是A:-λαt/αn=h(tw-tf)
14.外掠平板,局部对流换热系数hx与流动方向x的关系,我选的是A:hx∝x(1/2),不知道对不对。
15.以下哪种方式有利于换热?选D:形成珠状凝结
16.以下哪种说法是错误的?选C:实际物体的吸收率等于它的发射率
17.温室效应的原因是?选C:对红外辐射的透射率低
18.两块平行无限大灰体的发射率是0.8,中间插入发射率是0.4的金属板,换热量变为原来的多少?这个不会,我乱猜的,选的B:27%
19.告诉了内外的对流换热系数,关闭的传热系数,计算总传热系数,答案是A:1.24W/m2·K
20.下列哪种方法不能强化电加热器与水的传热?我选的B:提高加热器表面的发射率
21.下列哪种说法是正确的?我选的D:流体稳定流动时,各流体断面的平均流速不一定相同
22.列出1-1断面和2-2断面之间的能量方程,我选的是D:就是包括好多项的那种,不知道对否
23.水平圆柱与20℃的空气自然对流,求格拉晓福数,我不会,猜的D:26.6×10^6
24.哪种方法不能不能减小管道中流体的流动阻力?答案是B:提高流速
25.并联管路的总阻抗的平方根的倒数等于分路阻抗平方根倒数之和,这一题出错了,有问题,但是根据题意,应该是选A
26.两个水池之间的高差是7m,中间有两段管路组合连起来的,求流量?没有思绪,瞎猜的。
27.已知Ux,Uy,求势函数?我算的好像是B:arctg(y/x)
28.前向型风机的特点是?我选的A:总的扬程大,损失大,效率低
29.下面哪一项不属于产生气蚀的原因?答案是B:泵输送的液体具有腐蚀性
30.下列说法错误的是:我选B:只有先收缩到临界流之后再渐扩的气流才能达到超音速
31.下列哪一项属于闭环控制系统?具体选项不记得了,只记得我选的是抽水马桶那一项。还有一个选项是说的商店宾馆的自动门开闭系统
32.判断下列哪一元件为线性方程,这个不会啊,自控没有看,请高人解答
33.判断框图是什么状态,(A)欠阻尼状态,(B)过阻尼状态,(C)临界阻尼状态,不会
34.判断奈式曲线的特征,不会,瞎猜的,我选的系统稳定,增益裕量为b
35.加入速度反馈后,判断系统参数的变化,我选的是A:阻尼系数增大
36.比例环节在奈氏曲线中所占的位置,不会,请人解答啊
37.根据框图判断奈氏曲线。
38.如需减小控制系统的稳态误差,可以采取下列哪种手段
39.由元件的死区引起的控制系统的非线性静态特性为什么
40.下列哪种说法是正确的?答案是A:精密度是测量值重复一致的程度,反应随机误差的大小。
41.判断系统误差是多少?答案是C:0.6℃
42.某节流装置在设计时,介质密度500KG/M3,在实际中,介质密度460KG/M3,如果设计时差压变送器输出100KPa对应流量50T/h,则实际使用时对应流量为:(A)47.96T/h (B)52.04T/h (C)46.15T/h (D)54.16T/h
计算过程:公式;M=0.003998αεd2√ρ△P=C√ρ△P,则50=C√500*100,C=0.2236,则实际是,M=0.2236√460*100=47.958T/h,选A
43.摄氏温度跟热力学温度的关系?答案是C:t=T-273.15
44.A,B两块压力表测管道压力,管道中水流压力50kpa,压力表通过细管与管道连接,间距2m,3m,.....(A)50kpa,,.....(B)0,(C)0.965kpa,,.....(D)50.965kpa,答案是选C。
45.问的电路接线哪个正确?,选的B,乱猜的
46.哪种说法正确的?我选的B:涡轮流量计需要粘度和密度修正,涡街流量计不需要。
47.影响干湿球温度计测量精度无关的是:我选的是A:气体种类。
48.下列说法不恰当的是?我选的C:电阻体的电阻丝实用较粗的线做成的,所以又较强的耐震性。
49.疲劳强度计算,选用的极限应力是屈服极限还是疲劳极限啊,请人帮我回答。
50.直齿圆柱齿轮外啮合条件:选A:螺旋角角大小相同方向相反
51.计算涡轮蜗杆中心距、传动比。答案是100,40
52.润滑油的黏度随着温度的升高而降低。选C
53.只能承受径向荷载的是:A:滚针滚动轴承
54.直接影响螺纹自锁的是:螺纹升角。
55.皮带传动的优点。好像是选D:A+B+C
56.轮系传动比计算,我算得是-5
57.对于增加碳素钢实心轴承的刚度无效的是?我选的B:截面积不变,改用空心轴结构
58.监理单位的工作内容,答案是A:代表甲方对施工单位进行监理
59.应该是选C :县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门,对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。”
其中有个选项A是说林业局,环保局,**局,**局,对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。”但是不选A
60.民用建筑节能管理规定的依据,应该是D,不包括宪法的那一项.
(终于补充完整了,大家要顶帖啊,不对的地方大家集思广益啊.帮我解答)
[ 本帖最后由 qinzhenchun 于 2009-9-23 21:49 编辑 ]
全部回复(7 )
  • sdwjl75
    sdwjl75 沙发
    楼主强啊!,我考完全忘了。
    2010-02-25 09:56:25
  • yinda66
    yinda66 板凳
    谢谢了,啊哈哈
    2010-01-04 22:12:04
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 280 人订阅
急求:09暖通考试真题
请各位同行将考试记得的题目写出来 最好有解答过程谢谢 .送分:hug: :hug: :hug: :hug: :hug:
