土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 塔身坡度怎么理解
塔身坡度怎么理解
发布于:2009-09-21 17:35:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在典设中塔身坡度优化中的塔身坡度是指什么?
高手解答一下
  • 不再回头tj
    让我长见识了,谢谢!:handshake :handshake
    2009-12-15 15:29:15
  • tomato-417-8
    tomato-417-8 板凳
    这个就是下部直径(宽度)减去上部直径(宽度)除以塔段的长度。
    2009-11-14 15:59:14
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
线路避雷器在输电线路防雷中的应用
 前言 近几年来,由于环境条件的不断劣化,雷击引起的输电线路掉闸故障也日益增多,不仅影响设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。从山东省来看,淄博属于多雷区,每年都发生雷击线路掉闸故障。前些年,主要集中在南部山区线路,近几年有向北部平原转移的趋势,雷击已成为影响输电线路安全可靠运行的最主要因素。 为了减少输电线路的雷击故障,采取了各种综合防雷措施,如降低杆塔接地电阻、提高线路绝缘水平、采用负角保护、架设耦合地线等,取得了一定的效果。但对于分布在高土壤电阻率的部分线路,降低杆塔接地电阻难度较大,对于防治绕击雷对线路造成的故障仍没有好的对策。
