土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 大家讨论:上下层混凝土接缝错台怎样可以避免?
发布于:2009-09-21 16:08:21 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
分层施工缝接茬上层模板拆模后经常存在一定的错台,其中除了浇筑前铺设砂浆,紧拉杆丝头,防止跑模外,还有什么因素有关?
全部回复(4 )
  • mazhiyong2005
    mazhiyong2005 沙发
    不错台的方法:
    1\收面时,在模板内侧按同一高程进行处理,缝面会很难看出;
    2\上一仓砼预留一排拉筋及模板的位置与下一仓的模板接合.
    3\另外的就是楼主所提的浇筑前铺设砂浆,紧拉杆丝头,防止跑模.
    2009-10-04 11:43:04
  • www.liben-
    www.liben- 板凳
    浇筑的时候不浇到一块模板的最上面,
    浇筑到模板的中间,上面一块留在下一仓在浇。
    就不会有错台了
    2009-09-27 16:35:27
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
后张拉法预应力锚索张拉过程中的伸长值误差分析
堰闸段闸墩预应力锚索张拉锁定值(油缸测值)比理论伸长值大20mm左右,其中存在的误差因素。
