土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 静水头的概念是什么!答案是3M!
静水头的概念是什么!答案是3M!
发布于:2009-09-21 15:44:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
:二沉池水面4m,有效水深2.5m,压力污泥输送水头损失1m,求污泥浓缩池最高水位?
4-1=3m
静水头的概念是水不流动时装置上、下游水位的高程差。
规范规定静水排泥的静水头不低于0.9米(二沉池活性污泥)、指的是如果算出来的沿程损失小于0.9M,那么就得按0.9M算,如果大于0.9m,就按实际的算!
全部回复(16 )
  • 老妖精
    老妖精 沙发
    pc14996 发表于 2009-9-27 08:53 我认为这个0.9米的规定就是和建筑给水器具最小工作压力一个意思,保证排泥水出口一定的流速。是的,大学教材有类似的题目,
    2013-05-13 17:58:13
  • 论污施治
    论污施治 板凳
    不知道你上面有效水深那个池子的。我们假设二沉池有4米静压头,首先必须保证活性污泥排放必须有0.9米静压头,然后加上输送管道的阻力损失,这就相当于总的水头损失,所以浓缩池最高水位应为4-(0.9+1)米=2.1米。
    2013-05-05 09:33:05
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
09注册基础的下午考题基本好多都是历年考过的
但是上午的就比较变态了 个人认为
